Добрый день коллеги. Вот коснулся вопроса подсветки кнопок на панеле приборов, а именно слева от руля. Никто не сталкивался каким проводом выполнено? Я имею в ввиду цвет. Хочу сделать подсветку кнопки управления зеркалами, а вот от куда взять питание не знаю. Может кто делал?
Где то встречал этот блок с подсветкой, то ли от Галанта, то ли от Лансера какого. Сейчас нет компа под рукой. Если сохранил где то номерок и найду его, отпишусь здесь.
Сам отвечу на свой вопрос, может кому и пригодиться.) Нашёл проводок на который подаётся 12В при включении фар. Это зелёненький проводок на кнопках. Я взял 12 В с зелёненького проводка кнопки отключения системы стабилизации. Вот как то так.
Питание Вы нашли. А сама подсветка тех кнопок управления зеркалами там уже есть или мастрячить надо ?
Лично для меня в приоритете подсветка кнопки ЦЗ на подлокотнике, вообще непонятна логика конструкторов ее без диодов устанавливать, здесь есть готовые решения?
Я не для этого искал. В нашей кнопке подсветки нет, её надо мострячить либо купить уже готовую. На драйве находил посты, люди писали и по готовым и по переделкам. Мне нужен был именно проводок, на который приходит 12В при включении фар. Я подсветку пульта управления предпусковым подогревателем делал.)))
Вылечилось. Один сгоревший предохранитель на 7,5А в колодке прозванивался как рабочий - заменён. Запавшее реле восстановилось после снятия клеммы с аккумулятора.
