Старый 01.12.2019, 21:50   #16
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Подключить штатный микрофон
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Кто нибудь подключил?
Да фиг, пока в поисках...как
Старый 18.07.2021, 15:35   #17
R89Pretender
я так понимаю никто штатный микрофон так и не подключил?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 12:19   #18
eugenyc
Решил тоже заняться вопросом подключения штатного микрофона к Китай-магнитоле, плохо слышат меня на том конце. Хотя микрофон - выносной, в комплекте с магнитолой. На этой неделе попробую реализовать.
eugenyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 21:40   #19
eugenyc
Подключил таки штатный микрофон к Китай-магнитоле на Андроид вместо выносного комплектного. Все работает. С комплектным проблема была только при езде, очень хорошо ловил все посторонние звуки, из за чего меня плохо слышали. Со штатным микрофоном все гуд.
Старый 28.07.2021, 13:56   #20
eugenyc
Схема применительна к 2007-2010 г.в., поскольку в рестайлинговой XL разъем блока HANDS FREE ECU немного другой, однако подключиться по аналогии можно. Штатный микрофон - электретный и еще с усилителем, для его работы необходимо подавть питание на розовый провод, он же сигнальный. Микрофонный вход Китай-магнитолы расчитан под электретный микрофон (в комплекте шел электретный микрофон, но без усилителя), значит Китай-магнитола подает питание на микрофон. От микрофона к HANDS FREE ECU идут 2 провода (розовый и синий) в экране. От HANDS FREE ECU к штатному ГУ (разъем С-16, который остается незадействованным при замене на Китай-магнитолу) идут тоже 2 провода (белый и черный) в экране.
1) Соединяем у разъема HANDS FREE ECU между собой:
а) черный № 21 и синий № 23 ("-" микрофона) провода,
б) белый № 9 и розовый ("+" микрофона) № 24 ,
в) зеленый № 19 (экран), коричневый № 22 (экран) и черный № 15 (масса).
2) На разъеме С-16 подключаемся:
а) черный № 2 - к "-" миниджека,
б) белый № 3 к центральному контакту миниджека.
Зы. Можно провода от миниджека подключить и к соответствующим проводам на разъеме HANDS FREE ECU, тогда в п. 1) ничего не нужно соединять, только экран (коричневый провод) подключить к черному (масса).
Старый 13.08.2021, 18:24   #21
aryzona
аут 3 15 года. в потолке разьем три провода сиреневый на плюс, черный на минус, белый не трогаем это экран. кидаем соплю до магнитолы и радуемяся чистым звуком
aryzona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 19:20   #22
Scalerepair
С блока handsfree на микрофон идёт 8.5в, если их запаралелить на китайской голове вход не сгорит?
Scalerepair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 13:25   #23
lavdik
Добрый день! Аут XL 2008 2.4 TEYES SPRO выносного микрофона нет. Отпаял встроенный, на его место впаял провод с миниджеком (мама)( в инете полно описаний). на фишке, которая вставляется HANDS FREE блок к розовому красный провод от миниджека(папа), к синему второй провод от него же. И вуаля встроенный микрофон подключен .
lavdik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2023, 15:29   #24
IvanIV
Сообщение от eugenyc Посмотреть сообщение
Отзовись
IvanIV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 22:03   #25
konpedal
Аватар для konpedal
Долго трахался с разными микрофонами на Китай-ГУ, пока не подключил советскую "Сосну". Идеально. Я говорю ваабче не напрягаясь, можно шепотом.
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 06:43   #26
Vladimir Shevchuk
Авто: v.shevchuk.69@mail.ru
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а какая маркировка на Вашем микрофоне Сосна?
Оказывается их разновидностей много . Мне для Teyes TPRO2.
Vladimir Shevchuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
