Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 23.12.2019, 23:14   #496
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
А может для "сброса" нужна определенная скорость, или продолжительный период езды без остановки?
Нет. Были проколы два раза. Пока качаю колесо, на приборке уже все в норме.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:18   #497
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
А пока записался к ОД, потом сообщу что и как.
Грусть. Тоска.
Провели диагностику. Один датчик не отвечает. Разобрали колесо - слетевший с места, механическое повреждение.
Свалили все на шиномонтаж.
"Уговорили" на новый датчик. Так как цена датчика равна стоимости отключения у Алексея, решил пока поставить датчик, но при повторении ситуации сразу к Алексею, чтоб забыть эту фичу как страшный сон.
Блин, знал заранее все проблемы этой системы, отключил бы сразу. Тогда бы не было проблем с покупной второго комплекта шин.
Ладно, теперь "умный" - буду сразу отключать нафиг.
Поехал за машиной, фотки датчика выложу позже.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 21:32   #498
Talrus
Аватар для Talrus
Вот фотки.
Типа сам датчик нашли в колесе, он отвалился. Нипель не отдали. Сам датчик без видимых повреждений. По словам ОД датчик не рабочий.
Все свалили на "шиномонтаж". Типа, делайте шиномонтаж у нас, тогда это было бы "гарантией", а так - пройдите в кассу.
b5dfe528-9209-4bd7-87e2-e4f0fd44ccfd.jpg   0bcbd90a-7d28-42dc-8b0c-16276c3ce0e2.jpg
Старый 25.12.2019, 21:36   #499
Vadim SPB
Вот фотки.
Вы хоть датчик то у них забрали? Если негарантийный ремонт-должны отдать. Не удивлюсь,если датчик окажется рабочим... эти официалы-те ещё...:
Старый 25.12.2019, 21:37   #500
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
При разборке присутствовал? Они ведь и сами его могли оторвать, рукопожопы ещё те, судя по личному опыту.
Старый 25.12.2019, 23:09   #501
Talrus
Аватар для Talrus
Датчик старый на руках.
На "вскрытии" не присутствовал...
Вижу два варианта в дальнейшем: либо реально шиномонтаж через од (цена у них нормальная вроде была) либо отключать все нафиг. Все эти танцы с бубном немного напрягают.
Вот кручу в руках датчик и нехрена не понимаю, что там могло "оторваться" и как ...
Старый 25.12.2019, 23:45   #502
Vadim SPB
Да ничего страшного в стороннем шиномонтаже- нет.А слушать ОД, с его расценками... Надо бы датчик проверить, но это надо с помощью программатора наверное сделать можно. Наверняка у соклубников в Москве ,такой наверняка есть Может там вообще с питанием проблема. А так нет там никаких проблем с этими датчиками.
Старый 26.12.2019, 07:37   #503
эрмак
Аватар для эрмак
Я сейчас посмочитал, 4 раза разбирали колеса на 3-х разных шиномонтажках, из которых одна "моя" и типа нормальная, и 2 это по форс-мажору ближайшие найденые были. Все датчики целые, проблем нет никаких, ничего не оторвано и система на данный момент мной воспринимается как полезная, отобржали бы цифры давления по колесам на панеле вообще цены небыло бы ей.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 14:42   #504
Talrus
Аватар для Talrus
Да могли и просто сами оторвать, типа "вот вам гарантия". Но кто знал заранее. Вообще не думал о повреждениях механических.
Старый 26.12.2019, 16:40   #505
kay42
Из за датчика в запаске они убрали отображения давления. Т.е запаску перекинул с передним левым а машина этого не поймет и будет показывать давления старого расположения колес
Старый 26.12.2019, 16:45   #506
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Прописали не 5, а 4 должны.
Расположение колес только сторонние приложения
Старый 26.12.2019, 20:34   #507
VezdehoD72
Грусть. Тоска.
...Так как цена датчика равна стоимости отключения у Алексея, решил пока поставить датчик, но при повторении ситуации сразу к Алексею, чтоб забыть эту фичу как страшный сон.
Жаль, что дистанционно нельзя отключить. А в Москву далековато, да и в Питер тоже подгадать нужно, когда Алексей там бывает.
Меня тоже эта функция подбешивает, как и электронный ручник.
Сейчас проблем, слава Маниту, пока нет, но что-то подсказывает, что после 150 тык. = полезут проблемки с электроникой, как грибочки после дождя...
Старый 26.12.2019, 22:08   #508
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
Вот фотки.
это "развод"
mrgoga67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 11:30   #509
statim
На любом шиномонтаже надо предупреждать что установлены датчики. Вот картинки из сервис мануала о монтаже колес с датчиками
Старый 27.12.2019, 13:14   #510
evg_krd
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
я когда начинаю предупреждать - мне отвечают, что сейчас все колеса разбортируют с учетом возможного нахождения датчика на вентиле. уже не угадаешь есть он или нет. перестраховываются. Может конечно не все монтажки так поступают
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
