Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.12.2019, 23:37   #901
kombayner
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
значит эта накладка снимается снаружи. я правильно понял? подцепить и сдернуть ?
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 09:44   #902
Сообщение от kombayner Посмотреть сообщение
@kombayner, Да.
тонким ножом срезать двухсторонний скотч а потом сдернуть.
Старый 07.01.2020, 15:01   #903
Андрей Владимирович
Привет одноклубники. Курил-курил ветку (недокурил, устал), но вроде почти все выяснил, но не все...
Заказал я кнопки руля (управления магнитолой и круизом). Буду ставить на след неделе.
То что не выяснил - нужно ли, все-таки, снимать блок подушки безопасности для установки блоков с кнопками или нет? Или руль вообще, как пишут некоторые на других ресурсах.
П.С.1. (наверное админам)
Поисковик какой-то не очень - набираю "заменить(замена) кнопки(ок) на руле" - ничего не выдает - вернее выдает кучу, в которой фиг что разберешь... Может конечно я не умею еще пользоваться, но не в обиду сказано будет - но был я раньше на другом автофоруме - там намного понятнее и удобнее все.
П.С.2. Уже писал ранее мнение свое о том, что писанины больше на форуме - подтверждений наглядными фотографиями скудное.
П.С.3. Админам добра, сильно не ругайте, а вот коллеги, прошу, про эти долбанные кнопки расскажите попонятнее.
Старый 07.01.2020, 15:06   #904
@Андрей Владимирович, Для замены кнопок снимать ничего не надо,достаточно открутить винты с обратной стороны руля.
Старый 07.01.2020, 15:15   #905
Андрей Владимирович
Спасибо! За моментальный ответ! Респект!
Старый 07.01.2020, 21:12   #906
У Вас стоят просто заглушки? Если в Вашей комплектации нет проводки в руле для кнопок, то подушку придется отстегивать для прокладки проводки.
Старый 08.01.2020, 00:19   #907
Андрей Владимирович
Вот тут огорчили, ибо я не знаю своей комплектации ... (
Старый 08.01.2020, 09:49   #908
Подушка отстегивается элементарно, вот найти проводку при отсутствии оной посложнее будет. И.да, руль при этом снимать не надо.
Старый 08.01.2020, 15:45   #909
Андрей Владимирович
Провода идут в комплекте с кнопками. Надеюсь, если их все-таки там нет, своим умом разобраться что и куда всунуть
Обошлись в 3273 целковых
Старый 08.01.2020, 17:40   #910
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Андрей Владимирович, для кнопок должны быть соотвествующие скользящие контакты, так называемая улитка.
Старый 08.01.2020, 17:42   #911
@Сергеевич1970, А как интересно у него сейчас работает звуковой сигнал?улитка уже установлена с завода.
Старый 08.01.2020, 18:03   #912
Не пугайте человека, все там есть. Установит кнопки и проводку вставит в существующий разъем.
Старый 08.01.2020, 18:07   #913
Сергеевич1970
@Самодел, на некоторых авто улитки бывают двух типов: без мультируля и с ним. Если на Ауте стоит универсальная улитка, то беру свои слова обратно.
Старый 08.01.2020, 18:12   #914
@Сергеевич1970, У нас на аутлендере третьего поколения два вида улиток,второй вариант это авто с подогревом руля.
Старый 11.01.2020, 00:55   #915
Андрей Владимирович
Было
Стало! Посимпатичнее, пофункциональнее... Круиз осталось научить ходить). Все подходит, все работает. Не сложно. Час работы.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
