Старый 03.01.2020, 19:48   #331
avbarai
Аватар для avbarai
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
Если немного подытожить, то получается, что в соответствии с Вашим опытом и опытом Эрмак, по снегу нужно передвигаться с выключенной электроникой, но, по возможности, со всеми блокировками, а когда все-таки забуксовали, нужно (в соответствии с опытом Тай и моим) включать электронный помощник "Rock". Или не так?
Старый 03.01.2020, 21:38   #332
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Или не так?
Я на муд-режиме езжу, мне кажется он лучше. И если забуксовали, то помошник там уже не поможет, нужна лопата.
Из меня фиговый экшн-оператор, да и рег не особо способствует съемке, да и фотограф не сильно тоже хороший, на авто-режиме жмакаю и как снимет так и снимет. Заехал сегодня снять видео/фото как раз, но получилось только фото и то так себе.
Дано: вчера-позавчера был снег, средненько так, сантиметров 10 нападало, машины по проезду не ездили оба дня судя по засыпанным остаткам колеи, температура около нуля гуляет, снег плотный, человека выдерживает, машину уже нет. Отрезок 260 метров, перепад метров 15-20, в горку. Заехал с помощниками и тупо встал сразу в начале, забуксовал. Выехал задом, отключил помощников, включил осевую и заднюю блоку, первую и 1.5-2к оборотов. И главное не останавливаться, почти всю дорогу машина пузом снимала часть снега и если встал бы то ни вперед ни назад уже не сдвинуться, может с цепями только пробовать уже выехать надо было бы.
фото тут
На фото конец участка, выезд уже, легкое место, но и то видно что машина баком подровняла часть снега. Вниз бежать было лень, место где встал забуксовав с электроникой и откатился назад с рега отскринил
тут скрин
Машина там встала и пофигу было её на всех помощников было, а без этой лабуды и с блокировками всеми на первой на 1.5-2к оборотах со скоростью 3 км/ч проехала и этот участок и пару таких же чуть дальше. Главное не останавливаться, машина не сдвинулась бы после этого, а в конце отрезка дорожники ещё и оставили после чистки снега отвал высотой примерно с колесо, который пробивать с ходу пришлось, благо машин небыло))))
Старый 03.01.2020, 21:55   #333
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На МПС2 в подобной ситуации тупо включаешь все блоки и понижайку и едешь, пока не прилипнешь на брюхо если ходом проскочить не получится. Там никаких помощников нет.
Сейчас я на 4Lc езжу когда рыхлый снег/песок, или скользко, или не убран город и т.п. Тут помощниками играю, они в самую масть. Машина скорость набирает ровно, не буксует, не вертит хвостом. Снежные переметы, отвалы и пр, на ура.
А вот если как на фото выше, то только все блоки и понижайку. Иначе даже соваться не стоит.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 00:03   #334
ЯК-68
Всем привет,вопрос на какой резине (широкая или узкая) лучше всего по скользкой колее ехать весной по грязи ?
И что больше всего цепляет в колее из элементов днища.
ЯК-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 10:20   #335
dronishe
Сообщение от ЯК-68 Посмотреть сообщение
При прочих равных, широкая и зубастая, более того ещё и сдутая, что бы пятно контакта с грязюкой больше сделать.
dronishe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 21:22   #336
ЯК-68
Сообщение от dronishe Посмотреть сообщение
Если сдуваться то сразу на днище сядешь (колея высокая) сбоку не объедешь,вернее можно (чуть чуть) но в дождь все равно сносит в колею.
Старый 07.01.2020, 22:36   #337
Venture
Какие бы Вы колеса не поставили, колею от УАЗ-ов и тракторов не переплюнете. А если превращать МПС во внедорожного монстра на лифте и с огромными колесами, то много чего порезать придется и Ваш автомобиль уже не будет доставлять Вам привычного комфорта, да и вне закона уже будет. В общем-то, до первого неравнодушного ДПС-ника. Так что - компромисс. Купите хорошую чисто грязевую резину на дисках, лебедку, переобувайтесь к поездке - и на рыбалку, включая голову.
Старый 07.01.2020, 23:32   #338
Vadim SPB
Вот самый разумный совет
Старый 08.01.2020, 00:01   #339
ЯК-68
Да это я знаю, и резину и лебедку (все будет) колеи от уазов и кразов нет, а вот нивы все дороги перепахали, на сузу гранд витаре с лифтом небольшим там проезжал спокойно но она легче,только после таких выездов (то ли лифт сказался,то ли резина МТ а скорее и то и другое) начались проблемы, не большие но все же (сальники потекли на приводах,шаровая и втулка рычага порвалась) думаю какую резину ставить,высокую но узкую или широкую. Спускать колеса не собираюсь (так как колеи) в другой теме тоже вопросы задавал, ну и чуть своим опытом делюсь.
Старый 08.01.2020, 00:25   #340
Venture
Тут тоже приходиться выбирать...Первое - а какие грунты в зоне Ваших интересов преобладают? Если глина - то лучше узкую, если болотные грязи, схожие с торфом - то лучше пошире. Весной по-любому лучше пошире. Если придется по снегу ездить, то тут тоже неодназначный выбор: по рыхлой целине лучше пошире, но ведь до места придется ехать по заснеженному шоссе - тут однозначно лучше узкая. Пожалуй, только Вы сами можете дать ответ на этот вопрос, представляя пейзаж.
Лично я предпочел для себя более узкую, 245/70R17. Потому, что я не только по грязи езжу, но и по шоссе на приличной скорости. Наружний диаметр колеса совпадает со штатным, а вес существенно меньше следующего возможного размера. Раскисшую глину более узкое колесо хорошо продавливает, добираясь до твердого, а не откровенно плывёт. Не 100%-й вариант, но не разочарован. Но, повторюсь, всё очень-очень относительно и единственно правильного выбора просто не существует. Одно скажу точно- если уж в грязь, так резина должна быть точно грязевой, "зубастой", сдесь АТ-шная резина не спасет. Или к ней надо цепи.
Старый 08.01.2020, 04:05   #341
эрмак
Аватар для эрмак
Как логически связана доработка ходовой части машины и её внутренний комфорт? Не знаю, может там при лифте надо вырывать кондер, или большие колеса с кожаным салоном это взаимоисключающие опции? Там даже трясти будет меньше, подвеска будет более энергоемкая, а высота протектора больше стандартной дополнительно сгладит неровности дороги. И что мешает, собственно, переделки в машине оформить официально и спокойно ездить мимо ДПС? На форуме вполне хватает машин с внесенными в документы доработками и никто вроде не жалуется на гайцов.
По поводу более узкой резины и более быстрого докапывания до твердого, это про зимнюю резину если ездить преимущественно по каше, а не по насту. Тогда быстрее докопаешься до твердого и лучше управляемость, но это твердое точно есть и оно близко. А где твердое в грязи? На 5 см или на 50 см? Да не дай бог вообще в поле закапываться колесами начать, на пузо мухой сесть можно и не факт что до ближайшего пенька лебедка дотянется. А широкая стравленная резина в натяг просто поверх этого безобразия проедет и поедет дальше.
Старый 08.01.2020, 12:46   #342
ЯК-68
Вы оба парни правы, но как вы сказали для разных условий,шире в поле,на снегу,на песке: уже, в твердой каше, на трассе экономия топлива (наверно) управляемость.
У меня больше глина с землей и песком,рядом река, карьер песочный,лес, и колея которую глубже делают нивы на узких колесах.Так как колея идет через небольшой лес с кустарником с колеи выпрыгнуть особо не куда,ну если изначально встанешь чуть правее или левее и то если мокро,дождь,снесет в колею и это чаще всего происходит, и вот хочется чтобы не думать снесет или не снесет а встал в колею и поехал как по рельсам. Но так обычно жертвуешь чем то другим.
Вообщем думаю так,подниму проставками по 30-40 мм, поставлю колеса грязь ну хотелось 75 высоту если найду 16 диски поставлю их если нет поставлю 265/70R17 ну и лебедя съемного или просто переносного возьму. На рыбалке самое основное успеть к выходу рыбы с утра или вечера .
Старый 08.01.2020, 14:25   #343
Venture
Неужели Нивы способны сделать такую колею, что МПС спотыкается?
Старый 08.01.2020, 14:25   #344
эрмак
Аватар для эрмак
На данный момент мне известно об успешной установке дисков Tech Line TL622 7.5x16/6x139.7 ET 10 Dia 110.1 на машину, ну и обутое это дело было в 265/75R16 БФГ АТ https://www.drive2.ru/l/508200322745761950/
Официально нам в машину не влезают 16-е диски, минимум 17-е. Конкретно эту модель подобрали, за счет формы диска реальной и вылета на 28 мм большего они у человека влезли. На форуме кто-то писал ещё про какие о диски 16-е что тоже влезли, но не могу найти.
Проставки Полимер-НСК, морда размером +15 мм на и +40 мм на зад, полиуретановые. Лезут (правда задние пришлось колхозить немного), по факту морда +30, зад +35 получается. Это я на таких катался какое то время, вполне лезет, ничего не разбилось, никаких допиливаний не потребовалось и сложностей с машиной не возникло. Рычаг верхник передний неразборный и туда проставку не надо, развал собирается штатно и придумывать что-то тоже не надо. Хотя конечно поставить нормальную подвеску более высокую это более хороший вариант, я поставил попробовать, попробовал и менять подвеску буду сейчас.
Старый 09.01.2020, 01:17   #345
ЯК-68
Могут, еще как могут, а если еще с цепями и в ней 4 человека,то будут рыть до ямы, пока не додумаются из машины выйти (пассажиры).
паджеро спорт, паджеро спорт на бездорожье, паджеро спорт оффроуд
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
