его возможно как-нибудь прозвонить или как убедиться в его целосности или обрыве?
Снять разъём с блока ABS и с датчика и прозвонить эти два провода в соответствии с электро схемой на обрыв и замыкание с массой ( и между собой тоже )
P.S. Неужели во всем Владивостоке нет грамотного специалиста, способного поставить правильный диагноз и произвести ремонт, гарантируя результат ?
Даже мне в Москве их адреса известны !
Попробуйте по очереди разъединять разъёмы датчиков ABC. У меня такое было и путем разъединения разъемов появился нормальный контакт и всё прошло. Машина старая и контакты окислились, поэтому меняется сопротивление на контактах.
попрошу поделиться раз известны. я не нашел достойных, одни продали не рабочий датчик, другие сослались на ступичный узел.. вот сегодня сам ковырялся и всетаки по всей видимости проблема в датчике.... хотя это только догадки. сопротивление на датчике должно быть 1-1.5 кОм? кто знает?
