Старый 16.01.2020, 17:39   #1
Vadim SPB
@эрмак, а где есть описание как у LED,базовую регулировку сделать? Тоже LED стоят?
Старый 16.01.2020, 17:43   #2
эрмак
Аватар для эрмак
На форуме выкладывали. Там 2 регулирующих болта есть на каждой фаре, обе достаточно труднодоступные. Я когда проблема возникла и ОД сказал что "всё норм" ехал как раз к своему электрику. Он покопался, разобрался и отрегулировал не по "всё норм" а по госту. Второй год никто не моргает со встречной.
Старый 16.01.2020, 18:02   #3
Vadim SPB
Я нашёл как регулировать Но самостоятельно выставлять... надо же понимать в каких границах должно быть по вертикали и горизонтали. А методом научного тыка-это тоже неурегулировка.
Старый 16.01.2020, 18:12   #4
эрмак
Аватар для эрмак
Так это проще, чем найти где винты и долезть до них кмк. Есть же гост на это дело
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51709-2001
поиском по странице (она большая) найти текст "рисунок 1" и примерно в этом месте будет про регулировку и параметры. У электрика на стенде просто это проще и быстрее, у него рука набитая и он не у ОД работает, у которых "всё нормально".
Старый 16.01.2020, 23:31   #5
Vadim SPB
Спасибо Но что то я там не увидел,параметры для светодиодных источников света.
И где бы найти такого толкового электрика , который заморочиться со всем этим???? Свою голову и руки, уже как то совсем не хочется напрягать
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
