Старый 28.11.2012, 09:13   #1
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
после чистки дроссельной заслонки и клапана ЕГР при включении печки обороты держатся около 950 об/мин., печку выключаю - нормально.
что может быть?
А обучение дроссельной заслонки после выделенного проводили
Старый 28.11.2012, 09:21   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Тут бы еще знать как ее правильно делать...,ибо по форуму показания разнятся
Старый 28.11.2012, 10:58   #3
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
вроде делал, но как тут уже писали, может и не обучилась, хотя на выключенную печку и свет обороты в норме
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 12:01   #4
Грига
Аватар для Грига
что может быть?
Похоже печка много напруги потребляет. Это может быть связано с тугим вращением якоря. Вобщем попробуй смазать моторчик , да и посмотри на его состояние .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 07:36   #5
Serega668
может термостат влиять на обороты?
я так понимаю что ЭБУ поднимает обороты не давая ОЖ остыть
или ОЖ поменять? хотя на последнем ТО сказали что -40 держит ОЖ
Старый 01.12.2012, 08:26   #6
Serega668
заметил что до -15 на улице обороты с включенной печкой и светом фар в норме, как только холоднее на улице - обороты держаться высокие.
в соотв. теме отписался по поводу установки картонки в решетку радиатора, попробовать надо
Старый 01.12.2012, 19:40   #7
Грига
Аватар для Грига
А кто знает для чего предусмотрен этот заглушеный вывод ? Если печку запитать от него . Мож там поток О.Ж. побольше будет , всёж вывод на радиатор рядом .Image 2.png
Старый 03.12.2012, 09:28   #8
Грига
Аватар для Грига
Всё, надоело эксперементировать . Сделал для себя вывод , чтоб печка грела нужны обороты движка 3 - 4 тыс. , а с нашими 1,5 не погреешся. Поставил доп. электро помпу. Подсоединил к мотору вентилятора салона. Думаю от него не убудет , там такие толстые провода что и стартер крутить можно. Скорость вращения помпы тоже зависит от вращения вентилятора . Да, если кому интересно ,то синий провод с белой полосой это + .
Старый 06.12.2012, 09:50   #9
vivatan
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Печка в морозы плохо греет
Всем привет и добрые пожелания! С наступлением морозов возникла проблема с печкой. Двигатель долго прогревается, хотя установлены доп. помощники, такие как : картонка перед радиатором, утеплитель (типа лист толстого войлока, не модное одеяло, но эффект равнозначный). На предыдущих авто всё это помогало и в салоне было гораздо теплее...До -15 как-то ещё терпимо, но когда -25 и ниже, прохладно мягко говоря. Нужно проехать километров 15, чтобы стало как-то потеплее. Я понимаю алюминиевый блок цилиндров, термостат новой конструкции, другие конструктивные решения, всё в целом должно быть лучше чем в предыдущих авто, а в реале что ? Обращался к официалам, говорят, что ,,Все теперь такие,, а может быть просто делать ничего не хотят. Кто нибудь делал что-то для улучшения прогрева двигателя в морозы? ( У меня двиг.V-2л. , кпп-мех. )
vivatan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 11:59   #10
master_master
По умолчанию Re: Печка в морозы плохо греет
с соседней темы http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/..._880830ed_orig
master_master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 12:35   #11
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Когда заводите авто вентилятор печки выключен? Я первую зиму не выключал и тоже удивлялся, что долго прогревается. Потом стал выключать, минут пять прогрел и поехал. Примерно через километр уже можно включать печку и идет теплый воздух.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:35   #12
vivatan
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
После запуска вентилятор печки ставлю на 1-ю скорость в ручном режиме, обдув стекло-ноги, температура 22*, если вентилятор не включать то при трогании начинают обмерзать стёкла. Благо что ,,механика,, можно на передачах держать повышенные обороты, тогда двигатель начинает прогреваться быстрее, соответственно и печка греет получше...А вообще, почитав сообщения ,,братьев по этой проблеме,, понял, что единственный способ что-то улучшить - доп. помпа, хотя прогрев двиг. она не ускорит, скорее наоборот, что тоже не есть гуд...
Старый 06.12.2012, 17:28   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
зайдите в "северную" тему, там узнаете, как надо утепляться.
Старый 06.12.2012, 18:09   #14
M128KVN
Есть такое. 2,0 СVT. Самый сильный мороз был -26. Долго греется. Но по сравнению с моими предыдущими шкодами 1,4 и 1,6 л, на порядок быстрее ))). Картонку пока не ставил, а вот войлок, открыв капот побоялся - высока вероятность что сползет на экран выпускного коллектора
M128KVN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 20:47   #15
Kasim
Вот и наступили холода, сегодня -22. Однозначно после установки дополнительной помпы машина стала намного теплее, и прогревается салон намного быстрей. Воздух на холостых теперь дует всегда горячий, не важно сколько стоишь. В салоне можно комфортно находиться какое-то время с выключенным двигателем. Единственное на что обратил внимание - это то, что температура замирает на предпоследнем деление и только после длительной езды становится на середину, видимо помпа сильней забирает тепло, чем при штатной церкуляции.
Я доволен как слон, что решил проблему холодного воздуха из печки!!!
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
