Старый 20.01.2020, 21:17   #1
Sergei-OUT2.0
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Вчера поменял масло. Залил канистру 4 литра Мобил1 0W20 уровень чуть меньше половины, ровно по длинной палочке буквы L. В принципе, для зимы думаю доливать нет смысла, малый объем быстрее прогревается. А так все правильно - если еще 0,3 долить, как в мануале 4,3 пишут, как раз думаю до максимальной метки будет уровень. Как люди по 5 литров льют?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 00:36   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Да легко! Пока через край заливной горловины не полезет..
Старый 21.01.2020, 18:13   #3
По 5 литров не знаю, но уже ранее сообщал, что где-то 4,5л приблизительно. Просто (повторюсь на многолетнем опыте) после сливаа масла запускаю двигатель на несколько секунд и сливаются остатки. Масляного голодания нет, т.к. масляная пленка остается. В результате заливается паспортный объем масла. Одна просьба: не убеждать меня тем кому это не приемлемо и не доказывать что это вредно. Имхо.
Старый 21.01.2020, 19:10   #4
Sergei-OUT2.0
Да, но паспортный объем масла 4,3 литра а не 4,5!
Старый 21.01.2020, 19:12   #5
Условно на глаз глядя на канистру.
Старый 21.01.2020, 21:39   #6
Sergei_VRN
...после слива масла запускаю двигатель на несколько секунд и сливаются остатки...
О другом. Если старый масляный фильтр снят, то мыть от масла вентиляторы и радиатор. Если остался на месте, то это " остатки" в том числе и из него. Но я не против
Старый 22.01.2020, 18:07   #7
Конечно с фильтром, после нескольких секунд работы движка, когда прекращается струя выжидаю где-то еще минут сорок неспеша (капает и капает. Бывает 130-150 мл. накапывает. Потом уже соответственно: фильтр; заливка смело 4-х литровой канистры, а потом уже по чуть-чуть из литрушки до уровня. У меня не экспресс замена, поэтому доливаю, смотрю телек, потягиваю пивко, проверяю и снова подливаю. Все четко. И да, объем масла действительный никогда в канистрах не проверял, доверяю щупу. Возможно в канистрах присутствует недолив, а замерять действительное и заливать мерными емкостями желание отсутствует.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
