Задний ПТФ можно включить только при включённых фарах или передних ПТФ.
Спасибо, в курсе. Просто не нужен был ни разу. Сегодня с утра, помятуя разговор, проверил.
Сообщение от mario29r
индикации нет на приборке и не помню была ли она на этой приборке или нет
Докладываю голосом! Задний ПТФ включается с первого поворота !!!! т.к. в моей комплектации передних ПТФ нет с завода. На самом колёсике символы обоих ПТФ есть.
Дык это всем известно, у товарища вопрос, почему не загорается индикация на приборке.
Не связано ли это с тем, что теперь вместо символа задних ПТФ включатся стал символ передних, а вот куда тот делся - вопрос! Явно от переключателя при втором повороте должен сигнал куда-то передаться, например реле - контакт/проводок ?
Похоже меня это тоже ждёт....
При первом повороте загораться должен индикатор передних ПТФ, при втором-задних, а передний остается. Гореть должны ОБА, а не вместо...
