Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Сообщение от МиНиН
@chundga, Алексей, я не против 16В, но не стоит этим злоупотреблять. Я и сам заряжал таким напряжением, но надо следить за состоянием электролита. Когда с самого начала зарядки начинается активное кипение или выделение пузырьков или по научному электролиз, то толку от такой зарядки никакого, только вред. Кипение должно происходить, как правило, в конце зарядки.
Правильно мыслишь. Просто как уже говорил, при такой плотности электролита (сильного разряда АКБ) сразу напряжение в 16 В ЗУ не будет подавать, а будет постепенно повышать его. В зависимости от того как будет подниматься плотность, ЗУ будет уменьшать силу тока и повышать напряжение до 16 В. А когда необходимо немного подзарядить (АКБ не сильно разряжен), то ЗУ прямо на глазах понижает выставленную силу тока, и напряжение в таком режиме уже ближе к 16В.
