Старый 04.02.2020, 19:17   #1
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Я с 1,10 полностью восстановил.
Алексей,а сколько лет было вашей АКБ?
Старый 04.02.2020, 19:45   #2
Тогда он ещё свежий был. Но из за утечки тока был разряжен в 0. Даже контролька не горела. Года 2 ему было. Самый простой индикатор это мутный электролит, из за разрушения пластин, говорит о том , что АКБ уже почти всё. Если он чистый то можно восстановить. П.С. Он досих пор жив, использую его как резервный.
Старый 05.02.2020, 07:45   #3
МиНиН
@mr.fix, в вашем случае КТЦ может только усугубить ситуацию. У вас очень низкая плотность электролита, что соответствует примерно 25% ёмкости АКБ. Разряд это и есть сульфатация, у вас и так она засульфатирована, на пластинах образуется прочный слой, который является диэлектриком. А лишним разрядом вы только увеличите его или ещё хуже, пластины просто осыпятся. Но решать вам каким способом восстанавливать. Паузы нужны, чтобы накопленная энергия равномерно распределилась по всей площади пластин.
Старый 05.02.2020, 10:08   #4
Nbf
Аватар для Nbf
Между тем именно КТЦ (контрольно тренировочный цикл) является одним из признанных способов борьбы с сульфатацией.
Характер затсарелой сульфатации и стандартной чуточку отличается. Искусственно сульфатируя батарейку, мы раскачиваем и застарелую, с каждым разом отвоевывая у неё чуть чуть пространства.
Паузу после заряда обычно делают для проверки НРЦ (напряжение разомкнутой цепи).
И еще. Если нет терморазгона, если нет обильного кипения, то зарядка током около 0,4А и менее длительное время, так же может способствовать десульфатации. Но я не советую - нужно иметь месяцы на это...
Старый 05.02.2020, 13:58   #5
@mr.fix, что-бы у Вас коллега, было понимание, приведу некоторые цитаты от производителя ЗУ, в том числе и вашего.
Зарядное устройство Вымпел-27
Описание
Зарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), различной емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Про то, почему именно 16В :
4. Установите напряжение в соответствии с таблицей или паспортом на А.Б.
А именно:
Рекомендуемые напряжения для автоматического заряда АКБ разных типов:
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
