Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Если я правильно понял, то сигнал при включении задней передачи можно взять с контакта №2 на разъеме С311, который находится на ETACS ( это там, где еще предохранители имеются) внизу, разъем на 24 пина. Поправьте если чего неправильно.
Сообщение от dimgo
Вроде все верно. При включении задней передачи, там появляется 12В, которые идут на фонари заднего хода.
