Старый 23.02.2020, 17:38   #496
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Чип-тюнинг Паджеро Спорт все за и против
И грязи от EGR?
У меня нет грязи в EGR. Пробег около 62к км.
Старый 23.02.2020, 18:36   #497
Knop
И грязи от EGR?
Вот скажите, вы, заглушившие егр, у вас масло на 7тыс.км такого же цвета как на бензиновом двигателе? Или всё-таки с сажей? Если с сажей, то как она попала в масло?
Knop на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 20:30   #498
evg_krd
Конечно она попадает в масло. Прорыв газов никак нельзя исключить.
На прошлом авто Egr не глушил. И к 175 000 он был более чем жив. Но масло чернело сразу. Хотя-это не показатель
Старый 23.02.2020, 21:20   #499
username11
Что ей там делать? Она у тебя вся в цилиндры пролетела
Вчера смотрел, такое же темное, как и на бензиновом при таком пробеге, микроскопа под рукой не было сажу не разглядел, она что, по-вашему, должна кусками там плавать?
Старый 24.02.2020, 14:33   #500
Baro
Я правильно понимаю, вы считаете, что с работающим ЕГР сажи в двигатель попадает не больше, чем с заглушенным?
Старый 25.02.2020, 22:02   #501
Knop
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
О, как Вы вывернули! Это не я так считаю, а те, кто заглушил ЕГР считают, что двигатель не будет "засираться".
С заглушенным ЕГР масло темнеет практически также, незначительно позже, но позже. На бензинках 3-4 тыс.км. масло светлое и прозрачное, далее, ближе к 7-8 карамельного цвета. Дольше не ездим на нём.
На дизеле - 0,5-1 тыс.км - чернота.
конечно же нет!
Старый 25.02.2020, 23:11   #502
Baro
@Knop, будет двигатель "засираться" или нет, особо не интересует, это впечатление субъективное. А объективный факт это ответ на вопрос, в каком случае в двигатель летит сажи и прочих продуктов сгорания больше - с работающим ЕГР или с заглушенным.
Отсюда простой вывод, впечатления от цвета отработанного масла никакого отношения к вопросу об отключении ЕГР не имеют.
Старый 26.02.2020, 00:44   #503
эрмак
Аватар для эрмак
По моему это стандартная тема для полемики.
На исправном двигателе ЕГР не может влиять на состояние масла движка вообще, а если оно влияет то дело не в егр а движку пришла большая проблема. Но 9 из 10 про глушение ЕГР упорно упоминает масло.
С ответом на вопрос про сажу тоже стандартный вопрос. Естественно с незаглушеным ЕГР летит больше. Но на сколько больше, какой фракции и как это реально на работы движка влияет обычно уже не вспоминают. Изредка вспоминают что ЕГР не работает в тяжелых режимах, самых коптящих, да то, что его работа снижает температуру движка и заметно, что продлевает ему жизнь всяко не меньше, чем часть сажи, через ЕГР пролетевшая, её укорачивает. Но опять таки, 9 из 10 ограничивают рассмотрение вопроса моментом что чего-то на сколкьо то мизерно но всетаки больше летит, не охватывая картину в целом.
п.с. Сегодня у ОД был, пока ждал с мастером-приемщиком трепались. На днях пригонял владелец новоиспеченный МПС3 б/у купленый, у юрика с пробегом по приборке 70к км, на излёте гарантии. Полезли в него, а не по приборке пробега на ней 370к км. Поменяли в круг все жижи, вообще все, регламентные работы сделали, некоторые резиночки поменяли износившиеся. В копеечку вышло владельцу, но проблем с машиной в принцепе нет. В том числе и ЕГР почистили и дальше нормально он работает, судя по состоянию его периодически всетаки чистили. Ничего не заглушеное, движок не умер, ничего не умерло, и умирать не собирается. Просто для сведенья. ОД в нск, машина так я понял как раз откуда-то толи с Тюмени, толи откуда то с подобного места, пригнали сюда продавать просто.
Старый 06.03.2020, 14:25   #504
Тай
Аватар для Тай
против чипа https://youtu.be/u5ysC1fp92o
Старый 06.03.2020, 21:03   #505
Baro
Там организм уверяет, что производитель и заводские конструкторы проектируя двигатель и прочие узлы руководствуются исключительно интересами потребителя. Данный тезис представляется в высшей степени сомнительным, поэтому испытываю и общий скептицизм к его словам.
А с точки зрения гарантии, никто не спорит, в случае серьезной поломки чип-тюнинг наверняка заметно осложнит отношения с дилером. Тут каждый принимая решения берет данный риск на себя.
Старый 06.03.2020, 21:50   #506
эрмак
Аватар для эрмак
Да тезис как тезис. Он ничем не хуже тезиса о том, что производитель занижает мощность и чип просто ей возвращает, о чем в захлёб адепты чипа при любом поводе говорят. Даже лучше, потому что тезис про занижение мощность опровергается элементарно, а тут никто ничего проверить не может, недостаточно данных.
Старый 06.03.2020, 23:36   #507
username11
Это видео с бородой. Лишь бы в воду пукнуть. Давно все обжевали, чип не причем. Там гайка на турбине открутилась, которая в принципе не может открутиться, вал ломается, но она не открутится, крыльчатка слетела..
Старый 07.03.2020, 00:02   #508
Artem2014
А я поддержу мнение. Ставил Чип, да шустрая стала, но режим на холостых не нравился вибрация была по салону, приехал и снял обратно в сток.
Старый 07.03.2020, 00:05   #509
username11
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Чип на чем? На атмосферном вариаторном Аутлендере? Ведро шустрым стало? Бугага.
Старый 07.03.2020, 00:12   #510
username11
Я, вообще, против тех, кто против чипа, считаю, что их нужно запретить, видео сниму об этом, выложу и буду всем ссылки кидать..
Чип не для рациональных нищебродов, что об этом сопли жевать?
паджеро спорт, прошивка паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
