Старый 10.03.2020, 19:09   #1
lushnikov
Авто: Outlander 2016MY 2.4
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Зима закончилась. Снега и льда было мало, но какой-то итог по S-AWC от eclipse cross подвести надо.
Normal. Самодостаточный режим для города. Если в крутом повороте зацепить лёд, стабилизация отрабатывает, и делает это весьма адекватно. Похоже, что исчез тупняк при проезде лежачих полицейских. Ни разу не попал на него за три месяца.
Snow. При резких маневрах на льду может преподнести сюрпризы, докручивая автомобиль сверх меры. Едет машина при этом куда надо, но дополнительные метра полтора слева и справа лучше предусмотреть.
Lock (Gravel). Пока не пригодился.
Резюме: Штука полезная. Со старой прошивкой в повороте на сколькой дороге разгоняться было невозможно, двигатель тупил, машина уезжала в сторону. С S-AWC даже в режиме Normal машина сохраняет заданное рулём направление, постепенно набирая скорость.
lushnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 15:49   #2
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Начиная с OUTLANDER 2020го модельного года теперь на всех полноприводных автомобилях с завода реализована система Super All Wheel Control в упрощённой форме, как это было сделано на Эклипс Кроссе и чья прошивка успешно работала в том числе и на OUTLANDER с той лишь разницей, что из четырёх отображаемых на приборной панели режимов были доступны лишь три: NORMAL, SNOW и LOCK, которые соответствовали режимам на эклипсе AUTO, SNOW и GRAVEL.
Нынешнее ПО для блока управления полным приводом позволяет использовать все четыре режима, включая AWC ECO, который минимальным образом использует полный привод и примерно соответствует режиму 4WD ECO на автомобилях 2013-2019 модельных годов.
В итоге функционирование полного привода новых полноприводных машин ещё больше приближено к работе одноименной системы OUTLANDER GT, но по прежнему в упрощённой форме, то есть без активного переднего дифференциала.
Соответственно можно просто сменить ПО на любом полноприводном аутлендере 2013-2019 модельного года и наслаждаться разработкой созданной для новых машин
P.S. Я уже сменил прошивку на новую одному из тех, кому ранее заливал «Эклипс кросс версию», как будут у него впечатления о разнице - постараюсь изложить здесь.
Старый 07.04.2020, 19:32   #3
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Интересно. А на Ауте 3.0 2013 года выпуска тоже заработает? У Вашего партнера Glanse, который иногда приезжает в Уфу, появится такая прошивка? Может у Вас есть ещё партнёры? Спасибо.
Старый 16.04.2020, 08:20   #4
NikoDim69
Большое спасибо за подробный, развёрнутый ответ.
Старый 16.04.2020, 09:50   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На трехлитровом надо проверять, может и не заработать.
Glanse не является моим партнером, поэтому ничего сказать не могу на этот счёт.
У меня есть партнеры в Екатеринбурге, Новосибирске.
Старый 16.04.2020, 10:15   #6
NikoDim69
С удовольствием бы предоставил свой авто для испытания, но до Вас далековато...
Извините, перепутал...
Тоже не ближний свет. Хорошо бы Уфа, Ижевск, Набережные Челны. На худой конец Казань, Пермь.
Старый 21.07.2020, 08:10   #7
NikoDim69
Можно контакты Вашего партнёра в Екатеринбурге?
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
