Старый 11.12.2013, 12:01   #61
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Давлю на газ машина не реагирует
На моторах 2,4 педаль газа скамутирована с датчиком давления хладагента. Неправильная работа датчика хладагента может давать глюк на педаль газ.
Отсоединить для теста разъем от датчика хладагента кондея.
где он находится?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 11:19   #62
malik8225
Сообщение от Владимир 79 Посмотреть сообщение
Если бы накрылся насос, я бы целый год не отъездил. Попробую заменить фильтр, поменяю потом отпишусь.
А как добраться до фильтра
malik8225 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 19:11   #63
никитин
а как вообще поменять фильтры топливные бак надо снимать или так возможно и как до них добраться
никитин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 20:30   #64
lostmedia
Сообщение от malik8225 Посмотреть сообщение
Сообщение от никитин Посмотреть сообщение
Вы форум читаете? Через строку ниже тема про фильтр( большими буквами)
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 21:47   #65
CUW2
Тоже с тягой проблемы,держит 2000 при 60км\ч,как прогреется на низах тяги до 1500-2000 практически нет,и расход в 15-16 л,Машина Аут 2004 г 2.4 Мивек,как купил расход был 13.2 по бортовику,поменял масла фильтра свечи и почистил заслонку и обучил т.к говна было в ней ой ёёй ,расход стал 15-16
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 09:07   #66
Kameroff
Проблема такая же..Аут в первом кузове.Не тянет машина,когда нагреется или в жару.С утра с холодца ещё более менее,далее как будто прицеп гружёный прицепили. Не стартануть резко,не ускориться...Редко бывает исключение,и машина катит норм..Стоит ГБО.На бензин переключал,особо разницы нету.
Кто чем вылечил в итоге? Заслонку смотреть? Или датчики какие газа? ...В сервисах тупые лица уже раздражают.Им только ходовки ломать,это не для их мозгов случай(. Помогите,соратники.
И Как то бензонасос с фильтрами в баке влияет на это,при учёте езды на газу?Нет же?
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 21:04   #67
bescotex
Аватар для bescotex
Cнять раэъем с датчика кондиционера.
Старый 02.05.2019, 14:29   #68
Kameroff
@bescotex, т.е. снять и посмотреть изменения? И если изменения будут,то менять датчик?
И вопрос где он находится у нас?..
Спасибо
Старый 04.05.2019, 14:16   #69
bescotex
Аватар для bescotex
Открыть капот. Слева на алюминиевой трубке датчик с глазком. От него снять разъем. Смотреть на изменения работы.
Старый 02.04.2020, 18:30   #70
олег17
Аватар для олег17
Снял с датчика осенью,езжу по сегодняшний день все норм,юуду иенять
олег17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Давлю на газ - глохнет TrueAlex Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 21.06.2010 14:19
Теперь, это МОЯ машина! tim21701 Outlander XL - Отзывы 110 27.02.2010 03:07
Нужна машина за 500 000 Жмот Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 44 30.06.2009 14:26
А у нас хорошая машина BIV Outlander XL - Отзывы 5 19.02.2009 19:51
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
