Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 24.03.2020, 21:46   #946
Vadim SPB
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Был сегодня у ОД, менял масло в АКПП.
По случаю поинтересовался прошивкой, заодно и обновился
2 версия-это как раз для Спорта,а 3 версия для Л200. Я сам это видел в диагностическом компе. Но я прошился 3 версией,которая для л200 . Просто тут человек написал ,что 3 версией прошился и все отлично работает.))))
А у вас Одноклассники появились на ГУ после прошивки?
У меня появились.
Старый 24.03.2020, 22:30   #947
evg_krd
Вопрос не в тему: что вышло по замене масла акпп? Поддон снимали? Фильтр заменили? Или только жижу? Если можно-в тему про масло акпп ответ
Старый 25.03.2020, 00:30   #948
garis007
Аватар для garis007
У меня появились.
Пока не смотрел что там появилось)) одноклассники - соц сеть? Не, не юзаю ))
Обновлялся ради громкой связи, субъективно вроде лучше стало, но проверил всего лишь одним звонком. Надо ещё потестить.
Старый 25.03.2020, 01:32   #949
garis007
Аватар для garis007
Ответил) там
Старый 25.03.2020, 07:03   #950
Vadim SPB
У меня громкая до прошивки -нормально работала. После прошивки никаких изменений не заметил,только картинка заставки поменялась и Одноклассники появились
Старый 25.03.2020, 19:39   #951
Zhe_1982
Уважаемые форумчане! Скажите, менял ли кто нибудь из вас акустику и усилитель на нашем автомобиле? У меня комплектация ultimate, и при замене столкнулся с такой проблемой - не могу найти распиновку головы Митсубиси коннект, что бы взять сигнал оттуда и отдать его на внешний усилитель, а не на тот агрегат, довольно низкого качества, что стоит у нас под сиденьем. Вызванивать провода пробовали, снимая косу с коннекта и со штатного усилителя. Не звонятся. Возможно, идут не напрямую, а через какой то блок. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. Заранее благодарю!
Zhe_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 19:44   #952
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
@Zhe_1982, У данного ГУ нет отдельных линейных выходов, оно превращает штатные выходы на колонки в (условно)линейные когда «видит» по шине IE BUS подключённый «агрегат, довольно низкого качества».
Старый 26.03.2020, 07:40   #953
Zhe_1982
@ZYGARD, Алексей, спасибо за информацию! Вот у меня и была задумка найти штатные выходы на колонки и подключить их по высокому входу на внешний усилитель. Но не могу найти распиновку. Нашел для Аута, внешне вроде похожи. И еще один вопрос: если сдернуть косу со штатного усилителя, то есть не подключать его совсем, не будет ли каких то ошибок? Заранее благодарю!
Старый 26.03.2020, 09:46   #954
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
@Zhe_1982, вот цитата из сервисного мануала, который выложен в сети в свободном доступе:
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 11:16   #955
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Zhe_1982 Посмотреть сообщение
А у тебя новый ультимейт? 19/20 года? У меня машина 18 года, у одноклубника вот тоже такая же была в тот же момент купленая, и одноклубник как раз ставил усилок от аута с нашей головой дружащий, под сидушку, сам, чтоб звук был нормальный. И меня агетировал это сделать и в принцепе я думаю об этом же. На ультимейтах там этот усилок уже стоит, или машина более новая и по этому он там стоит уже? Артикул не сложно написать того, что стоит у тебя под сиденьем?
Старый 26.03.2020, 11:36   #956
Zhe_1982
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Спасибо! нашел мануал! Ковыряемся
Старый 26.03.2020, 11:45   #957
Zhe_1982
У меня тоже 18 год Да, усилитель стоит и работает, но он, как бы это сказать... "не очень"... У штатной связки ГУ-усилитель-динамики абсолютно нет верха середины частотного диапазона. Поэтому решил заморочиться. Акустика Focal, усилитель DLS, шумка... ГУ решил пока оставить штатное. Думаю, не в нем дело. Будем искать пропавшие частоты не найдем - придется ставить процессор. Да, кстати, в таком большом автомобиле не нашлось в салоне ниши или неровности, куда можно было бы спрятать усилитель. Пришлось монтировать в заднее левое крыло, рядом с домкратом. По поводу артикула - не обещаю, штатный усилитель под обшивкой, но если получится добраться до маркировки - сделаю фото
Старый 26.03.2020, 11:50   #958
Zhe_1982
Еще хочу обратить внимание на картинку, которую мне прислал @Мачор. В усилитель от головы заходит только 3 канала вместо четырех. Похоже, что задние левый и правый канал это искусственно размноженный задний правый канал от головного устройства
Старый 26.03.2020, 13:07   #959
Zhe_1982
Ну что же, фокус не удался... если брать сигнал с головы, отключив штатный усилитель - сигнала нет вообще. Если не отключать усилитель, но входной аудиосигнал подавать не на него, а на внешний усилитель то в каналах просто шум. Будем думать дальше
Старый 07.04.2020, 08:38   #960
Modus163
Сообщение от worm Посмотреть сообщение
всем доброго дня, 2 недели как счастливый обладатель МПС 3. звук в конекте это ... в связи с этим вопрос это проблемма головы или колонок ?
опишу :
1) музыку начинает быть слышно (что б не прислушиваться) на 40-60% громкости
2) блютус телефон только правая колонка и единственный вариант что б абонента слышать это убрать все басы добавить верх и середину.
3) при этом навигацию сышно черезмерно из левой колонки (как их местами оменять может у меня ухо правое глухое ?)
4. если прибавить громность то слышно дребезжание динамиков, стекла, обшивки
разбирать еще не разбирал может у кого уже проторенная дорожка по решению есть ?
@worm, Добрый день.
Как решили проблему с тихим звуком?
Похоже я тоже счастливчик)(
Modus163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
