Старый 15.04.2020, 22:07   #1
Alekc73
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Осознанно купил и установил фаркоп питерской фирмы МОТОДОР. По конструкции он подобен многим другим фаркопам , например, Лидер. Отличие только в креплении справа, где выхлопная труба. Там сделано так, что ничего не задевает. И главное достоинство он полностью оцинкован и смотрится очень неплохо. В течение пару часов самостоятельно установил на автомобиль железку. Все подошло без подгонки , просто взял и прикрутил. Сознательно отказался от американского квадрата, а взял с кованным шаром. На мой взгляд надежнее и не надо постоянно возить шар с квадратом в багажнике.
С электрикой пока вышла загвоздка. Во-первых , долго искал пины для штатного разъема. Ссылки на форуме на Вазовские подходящие разъемы малоинформативны, без фото. В автомагазине нашел более менее подходящие пины типа прицепки. Только они шириной 2,7 мм. Пришлось надфилем подпилить до ширины 2 мм. И только тогда они начали вставляться в штатный разъем. Опрессовал их на провода и закрыл термоусадочной трубкой. Оставил только кончики входящие в штатный разъем. Прозвонил колодку . Оказалось там есть масса, габариты, освещение номера, правы и левый повороты и по идее стоп сигнал. Но у меня почему-то на него не идет +12 В при нажатии на тормоз. Думал что может контакт плохой в моем проводе, но напрямую к штатной колодке тоже нет напряжения. И где теперь этот +12 В от тормоза искать? Придется от фонаря видимо брать.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:30   #2
rbely
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Вы уверены, что правильно прозвонили? Я, конечно, не исключаю, что распиновку могли изменить, но вероятность этого не очень высока. Массы в фишке не было (по крайней мере в тайских), может Вы массу со стопом перепутали?
Вот здесь расписано по клеммам :
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=138
Старый 16.04.2020, 09:35   #3
Alekc73
ТОже задумался об этом. Но тогда одна клемма с толстым красным проводом (остальные провода не красные и потоньше) выходит что пустая. На нее ничего не приходит.
Старый 16.04.2020, 14:25   #4
rbely
Насколько помню, на клемме 1 (которую мы не используем) постоянный "+12В" при включенном зажигании.
Старый 16.04.2020, 16:40   #5
Alekc73
Конечно. Прозвонил неправильно. То что я принимал за массу, оказался проводом тормоза. Но при прозвонке мультиметром между этим проводом и проводами габаритов и поворотников показывало 12 вольт. Это меня и смутило. Видимо происходил контакт через лампы.
В общем собрал по схеме, но надо еще с прицепом проверить.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
