А как быть если дилер отказывается от гарантийной замены лампочки подсветки, ведь в сервисной книжке четк написано, что гарантия не распространяется на лампы накаливания. Подскажите,кто как аргументировал?
Тогда на очередном ТО попроси, чтобы тебе заменили лампочку в кнопке. Я именно так и сделал. Правда прошло больше месяца, а кнопка все еще не пришла. "Компания Блок" называется
Сделал,как и советовали,попросил поменять лампочку. ОД после часа поисков признал,что у них нет таких ламп (видимо имеют право использовать только оригинальные з/п) и замена невозможна. Сказали, будут менять по гарантии всю кнопку,ждите две недели.
Та же история - у меня в основном жена подогревает ... Имхо, совершенно никакой связи между частотой использования и сроком службы. У меня дружно сгорели салонные лампы над вторым рядом сидений и в багажнике, хотя включаю/выключаю вручную в основном лампы в переднем плафоне. Электроника называецца.
Похоже лампы не лучший вариант для кнопок, мне меняли обе кнопки в сборе по гарантии, но на данный момент опять обе перегорели Т.к. гарантии уже нет, решение вижу одно - ставить самому диоды
+1. Вот гарантия кончится, тогда можно будет и самому морочиться. А так пусть дилер заботится.
Нужно же хоть как-то отбивать немалые деньги, уплачиваемые за ТО.
Вчера накрылась в кнопке пассажира.
Решил все сделать на светодиодах.
Фотки - Замена лампочки в кнопке включения подогрева сидений на светодиоды
Светодиоды ставил те, которые были в наличии. ARL2-8203UWС, спиливал все лишнее до размеров кубика, сбоку надфилем делал пропил под резистор Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 560 ом. Припаивал. Красил краской по бокам и снизу (можно лак для ногтей), а то слишком яркий светодиодик....
В принципе есть простой ход: в автомаге брать готовые "светодиоды приборной доски" (бесцокольные, белого света, диаметр 3мм) ценою 10 - 20 руб. Вытаскивать из пластиковой держалки\патрона вместе с резистором и паять.
Мне ОД говорит что в версии Ситроена меняется всё в сборе и стоит это дело 5тыщ... Никто из лягушатников не менял? или то ж самое что у ХЛ? а есть партнамбер кнопки от ХЛ?
