Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.03.2020, 19:06   #916
Динич
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Всем привет! Лопнул стабилизатор задней подвески. Как разобрать? Всю подвеску перетряхивать? Или снять подушки и стойки стабилизатора и можно будет вытащить его?
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 19:28   #917
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Динич, открутить стойки и втулки.
Старый 01.05.2020, 19:28   #918
Sergj
По умолчанию снять горловину омывателя
Решил спросить до того как сломаю) АУТ 2.4 (2017 г.в.) как снять горловину бачка омывателя? там пластиковая клипса - как ее отщелкнуть что бы не сломать?
Sergj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 21:34   #919
По умолчанию Re: снять горловину омывателя
@Sergj, Аккуратно поднять центральную часть клипсы и вытащить её.
Старый 02.05.2020, 19:29   #920
Сергей1756
Как снять заглушки кнопок слева от руля?
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 19:32   #921
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
С обратно стороны есть один саморез.
Старый 02.05.2020, 19:34   #922
@Сергей1756, Аккуратно подцепить тонкой отверткой или ножом.
Старый 05.06.2020, 23:56   #923
sikd
Во время дождя стала протекать задняя дверь. Скорее всего через уплотнение стекла.
Надо ли разбирать? Если да,то как? Или достаточно герметиком снаружи промазать?
sikd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 01:06   #924
sikd
Имеется ввиду дверь багажника
Старый 06.06.2020, 03:57   #925
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
всем добра
долго курил тему, видимо недокурил...
необходимо снять-поставить фонарь крышки багажника(аут 2018)
каков порядок и какие подводные камни?
заранее спасибо!
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 06:18   #926
Сообщение от andryxer2112 Посмотреть сообщение
всем добра
заранее спасибо!
Какой фонарь? Освещение номерного знака, или..?
Старый 06.06.2020, 06:41   #927
andryxer2112
на авто начиная с 15 года на крышке багажника имеются светодиодные фонари
которые загораются совместно с ближним светом фар
Старый 06.06.2020, 12:55   #928
@andryxer2112,
Ну если эти фонари, то однозначно снимать пластик крышки багажника, ну это просто.
Старый 06.06.2020, 14:50   #929
andryxer2112
это понятно
фонари как крепятся?
чтоб не сломать ничего...
по пластику крышки, сначала снять вертикальные элементы, затем большую часть?
Старый 06.06.2020, 15:20   #930
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сначала часть которая у верхнего стопака, потом боковины. потом нижнюю большую
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
