Старый 18.05.2020, 23:49   #1
III
Аватар для III
По умолчанию Re: Фильтр салона
Для неофитов надо добавить техкарту по замене салонного фильтра:
1. Вытащите ключ зажигания.
2. Сидя на переднем пассажирском сиденье откройте бардачок.
3. Вытащите из него весь бардак.
4. Нежно просуньте левую руку в нижнюю часть левой щели между бардачком и торпедой.
5. Найдите на внешней стороне корыта бардачка нехарактерный грибок, на который насажена тяга, торчащая из нутра торпеды.
6. Сжав шляпку грибка, стащите с него конец тяги.
7. Легкими нажатиями с левой и правой сторон на стенки корыта бардачка, вдавите ограничители бардачка внутрь, так, чтобы они вышли из пазов, и откиньте бардачок полностью вниз. Вытаскивать его из торпеды необходимости нет.
8. Нагнитесь и посмотрите в образовавшуюся нишу - прямо по центру вы увидите прямоугольную белую крышку, под которой спрятался фильтр.
9. Крышка держится на двух боковых шипах, и для её снятия достаточно пальцами отогнуть наружу два лепестка защёлок этой крышки, зацепившихся за шипы на корпусе вентилятора.
10. И вот он под крышкой - наш вожделенный салонный фильтр! Выцарапайте его наружу, он просто воткнут в квадратную нишу.
11. Если под рукой нет нового фильтра - просто очистите старый от листьев, пыли и мусора, обстучав его об порог. И фильтра хватит ещё на пару месяцев. Можете пропылесосить на какой-нибудь автомойке - тогда его хватит ещё на полгода. И только намертво въевшаяся в гармошку чернота скажет вам о бесполезности реанимации. Но я рекомендую не жмотиться и раз в квартал ставить новый фильтр - дышать станет легче.
12. Не спешите втыкать новый фильтр - сначала просуньте руку в нишу фильтра (если вы не забыли про пункт №1) и вытащите оттуда весь накидавшийся на вентилятор мусор. Если рука не лезет в нишу, поищите вокруг компактных женщин, детей или хоббитов. Лайфхак - горизонтальный вентилятор внутри имеет форму чаши, и его легко поворачивать пальцами, чтобы со всех сторон очистить от мусора. Особенно это полезно для тех, кого задрало жужжание сухой листвы, доносящееся из воздуховодов.
11. Вставляйте новый фильтр. И если вы тут вспомнили, что забыли посмотреть, какой стороной был вставлен старый фильтр - не паникуйте. Размер фильтра 216 на 200 мм, и в ошибочном положении фильтра закрыть крышку на коробке сможет только КМС по тяжёлой атлетике. Если вы не тягали штангу всю свою сознательную жизнь, то не о чем беспокоится - просто вставьте его другой стороной. Спортсменам дарю второй лайфхак: новый фильтр вставляется "буковками к себе". Во всех менянных мною фильтрах это был жесткий борт.
12. Теперь монтируем всё в обратном порядке: закрываем крышку фильтра на защёлки, ловим пальцами тягу, поднимаем бардачок до щелчков ограничителей, надеваем тягу на грибок, наполняем бардачок бардаком.
13. Поздравляю - вы стали автомехаником и сэкономили 200 рублей.
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 06:20   #2
Андрей Владимирович
Сообщение от III Посмотреть сообщение
1. ...
Я бы сказал, такая эпичная техкарта с не менее выдающимися выражениями про тяжелоатлетов, с юморком, так сказать... Но все же есть по тексту и неточности, а именно - ниша для фильтра все-таки не квадратная, а прямоугольная (по доброму), с какой стороны на нее смотреть - не важно, что сверху, что в профиль, она точно не квадратная))) (размер фильтра 200х216 - это точно не квадрат!)
П.С. Но в целом, мне понравилось.
Старый 26.05.2020, 11:27   #3
MishaL
Аватар для MishaL
Я тут снимал панель стекла (жабо) , и смотрю, вход в печку открыт полностью:
Решил , как многие , прикрыть сеткой из пластика:
Старый 26.05.2020, 13:29   #4
Aram193
Аватар для Aram193
@MishaL, теперь, хотя бы раз в год, в два, придется снимать жабо, что бы сетку прочистить
Старый 26.05.2020, 13:30   #5
А так достал фильтр и вытряхнул вместе с ним.
Старый 26.05.2020, 13:34   #6
Aram193
Аватар для Aram193
Тем более фильтр меняю 2 раза в год, независимо от пробега. Много не накапливается. 7 лет и 155 т.км. на аутах, проблем не было.
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
