Re: Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Сообщение от Ki_Oku
Дык я вроде линканул на магаз с ним
Извини, не заметил. Дима, в разделе "комплектация" есть "адаптер". Это и есть источник питания в прикуриватель с выходом на 5V, если нет USB разъёма в машине. Далее 2 "шнурка". Х.з. зачем два, но они для подключения в USB разъём, если не заморачиваться с прикуривателем.
Сообщение от Ki_Oku
Батарея Нет, используется конденсатор, 5V 1A"
Судя по всему имеется ввиду АКБ, как в телефоне. Т.е. её нет и регистратор самостоятельно, без провода, снимать не может. Ну, давай дождёмся посылки.
Сообщение от Sergei_VRN
...в разделе "комплектация" есть "адаптер". Это и есть источник питания в прикуриватель с выходом на 5V, если нет USB разъёма в машине.
дык я писал - что аж цельных 2 есть...
тут я вообще не понял.. сорри я к сожалению тугой электрик не электрик... но возникает мысль (наверное не правильная) а если к готовому разъему USB подпаяца - ну там разрезать провод и кинуть дракона на регик? - не будет работать? и по этому USB более не флэху не телефон как надо работать не сможет?
У тестя такой стоит сам по себе без питалова не работает... - воткнут в обычную USBху... но я не силен скока там крете в USB подаеца электрического тока)
Сообщение от Ki_Oku
2 если воткну такой разъем то будет ли работать регик?
Будет. Мне типа такого заказали, воткну вместо заглушки под задние воздуховоды (подлокотника).
Сообщение от Ki_Oku
Провод ля подачи питания, что тут непонятного. В комплекте два нарисовано.
Сообщение от Ki_Oku
Не могу сказать точно, потянет один разъём и флэшку и зарядку(т.е. регистратор). Да и зачем ломать то, что есть? проще подключить как я говорил. Проводов меньше перед глазами.
Сообщение от Ki_Oku
Сообщение от Ki_Oku
я регистратор воткнул в зарядник который в подлокотнике. Регистратор работает некорректно. Если прогрел с автозапуска и потом авто глохнет при открывании двери с брелка. И далее сев в авто завести. То регистратор виснет.
Сообщение от Ульфат
В регистраторе нет настройки времени работы при отключении от питания? Если есть, то можно этот параметр увеличить.
Сообщение от Jorik7420
Нет такого в моем. Короче если открыл с сигналки (авто глохнет) и сразу сев в салон завел. То регистратор не успевает вырубиться. НО до этого стояла в тойоте и даже при быстром выключении и включении регистратор работал кореектно. Видимо медленное сбрасывание напряжения так сбивает регистратор.
@Ульфат, а если простым переходником прикуриватель-usb?
Это провод по всему стеклу и панели вниз к прикуривателю? Не айс. Я гораздо проще, уже где-то сообщал. У меня провод от регистратора под обшивкой потолка, влево под накладкой стойки и к блоку ЕТАКС. Далее вместо предохранителя на прикуриватель устанавил переходник на два предохранителя с "хвостом" Штатный предохранитель остается, а "хвост" переходника подключил к отдельному купленному гнезду предохранителя и стандартный разьем регистратора (как прикуриваатель) подключил к нему. Ну минус в любом удобном месте. Проводов по салону не видно.
