Посмотрите рулевые тяги. Бывает проблема в шарике начинается слабина.
Если следов коррозии не обнаружено, то можно опрессовать родную тягу.
Это несколько дешевле, чем покупать новую (примерно 500). Оригинал стоит 4500.
Вполне годная замена от 1100.
Благодарю за совет , но все оказалось просто , при замене масла в двигателе «мастера» на СТО сорвали резьбу на креплении дополнительной защите картера и что бы это скрыть на болт намотали бумагу и закрутили со временем появился зазор между крепление и защитой и появился стук , пришлось нарезать новую резьбу на 10
