Старый 13.07.2020, 12:35   #91
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
По умолчанию Re: Тормоза для Outlander 3.0 литра.
У меня передние колодки оказались без теплового разреза, но перекошены. Надо было правильно смазывать направляющие суппорта, скорей всего моя причина в этом, здесь рассказал подробно.
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 12:14   #92
ВИАНЛИ
Про резиновые пыльники на сто процентов с вами согласен. Недавно услышал лёгкое чавканье при отпускании тормоза при троганье в гору. До этого месяц как менял колодки по кругу и смазывал пальцы супортов. Именно отсутствие смазки в пыльнике было этой причиной, более того получался как бы подсос пыли(грязи) внутрь пальцев суппортов. Ревизия показала даже места подржавления на посадочных местах пыльников. Всё это касается и передних супортов и особенно задних, их быстрее начинает заклинивать. Как только увидели или почувствовали , что с усилием проворачивается палец суппорта - все, разборка и чистка как самих пальцев и их посадочных отверстий и самое главное чистим пыльник и закладывает в него смазку на посадочные места. Дай бог чтоб мне показалось, но походу с завода на этом экономят, как не докладывают её и в пыльники линков.
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 20:28   #93
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
и не только))) нужно прочищать посадочные места колодок, если там закиснет, то перекосит тоже. уже так бывало. 1 раз в год надо чистить и смазывать тормоза точно и будет все норм)))
Старый 03.08.2020, 21:16   #94
tema2311
@Alexxander, у меня-то на каждом ТО это делали, а у меня в год почти 3 ТО)
Старый 03.08.2020, 21:55   #95
Alexxander
в свое время мне тоже ТО делали и платил за чистку и смазку тормозов, потом сильно удивлялся что за херня с тормозами происходит))) не чищены и не смазаны)))
Старый 24.12.2020, 17:32   #96
Пепс
Друзья,подскажите пожалуйста, возможно без ОД,в домашних условиях поменять колодки с электронным ручником,есть какие-то проблемы,или как на обычном?
Пепс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 21:28   #97
Sergei_VRN
Сообщение от Пепс Посмотреть сообщение
Вариантов два(не нашел где читал).
1. От АКБ подтягиваем два провода к заднему колесу. Снимаем колодку с суппорта и коротко прикладываем провода к освободившимся контактам - смотрим куда двинется поршень. Если не угадал, то меняем полярность.
2. С обратной стороны есть винт под шестигранник. Его нужно закрутить (т.е. по часовой стрелке). Колодки освободятся.
После замены несколько раз "затянуть" ручник, дабы поршеньки встали на своё место.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 13:43   #98
МиНиН
Почитайте здесь
Старый 26.12.2020, 14:59   #99
Sergei_VRN
Del
Старый 27.12.2020, 15:41   #100
sansite
Аватар для sansite
Форумчане, привет!
Кто сталкивался с проблемой появления крупной борозды на тормозном диске? Хочу понять причину появления и означает ли это кончину дисков и колодок? Визуально у колодок и дисков ресурса достаточно, в сервисе летом по передним колодкам и дискам замечаний замечаний тоже не было, меняли только задние.
На первых фото борозда, а после длительного простоя (неделя) на диске появилась вообще коррозия или что это такое еще.
Сразу скажу, что диски, колодки и суппорт не стоковые.
sansite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 16:41   #101
@sansite, Попадание инородного тела,снимать колодки и смотреть.
Старый 13.01.2021, 14:10   #102
sansite
Аватар для sansite
Благодарю за ответ. Да, так и оказалось. Поменял колодки (заканчивались), стало ок.
Старый 15.03.2021, 18:46   #103
atom2k
Аватар для atom2k
Всем привет!
Прочитал тему, но так и не понял, можно поставить какой-то комплект более мощных тормозов, но при этом не менять стандартные 18-е диски и не ставить проставки?
atom2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 22:39   #104
WarGamer
@atom2k, Можно только с проставками. В проставках нету ничего страшного))) У меня стояли 6-ти поршневые Brembo 18Z с проставками 15-мм. На 3-й Аут рестайл (нынешнее поколение) нужны проставки 20мм. Проставки лучше заказывать во Властилине Колец. Все, что продается на рынках, Китайский шлак.
Старый 18.03.2021, 11:04   #105
atom2k
Аватар для atom2k
Проставки расширяют колею?
И ещё: я читаю, что все время ставят спереди, забывая про заднюю ось. В связи с этим вопрос, как ведёт себя автомобиль с разноширокой колеёй и реагирует на колейность в левом ряду?
замена тормозов outlander-iii, тормоза outlander-iii, тормоза outlander-iii 3.0
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
