Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 16.07.2020, 21:55   #1201
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Подскажите.
Машина ноября 2019, Ультимейт.
Хочу настроить некоторые функции: блокировка дверей при достижении определенного порога скорости, работу омывателей фар.
На ХЛ сделал при помощи шнура и EtacDecoder.
На этой магнитоле можно сделать просто через сервисное меню?
Если да - то как.
Не хочется на гарантийной машине ковырять кодинги.
Только через кодинг как и на xl, сейчас есть другие бесплатные програмки вместо ED.
Старый 16.07.2020, 22:06   #1202
guys32
А можно ссылку на них? Интересует через шнур.
guys32 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 09:09   #1203
СтасянXL
Авто: авто
В личке
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 14:17   #1204
CyberHag
Нет, насколько я помню.
Старый 22.07.2020, 15:15   #1205
egor-m
Я пытался самостоятельно, перепробовал несколько программ, ничего не получилось.
В результате мне все сделал Ёжик-Пых, удаленно. Подключился через Team Viewer и за 5 минут все настроил с десяток опций.
egor-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 15:25   #1206
egor-m
Сообщение от egor-m Посмотреть сообщение
Видимо, в машинах 2020г.в. изменили схему подключения задних USB, потому что они не видят ни телефон ни флешку. Могут только заряжать.
У ШГУ сзади есть спаренный вход для двух мультимедийных USB, но занят только один:
Теперь вопрос на миллион: где взять второй USB, такой же, мультимедийный, как над подстаканниками, с крышкой, с проводами до ШГУ ?
может кто подсказать каталожный номер ?
Заказал на Алишке вот такой кабель, цена вопроса 200р.
Как приедет, установлю и выведу в бардачок, проверю.
Ещё очень полезное видео, как избавиться от предупреждающего сообщения на новой башке: https://youtu.be/1TyGpRE5oaA
сделал за 5 минут
Старый 22.07.2020, 15:32   #1207
egor-m
Как я понимаю, новых китайских голов на рынке пока нет, продаются только стандартные 2-din решения, к тому же они не дружат с круговым обзором (потому что оно идет через CAN-шину)? приходится доводить до ума родную голову.
В некоторых версиях голов навигация дублируется на приборную панель, например Яндекс или ТОМТОМ
Старый 23.07.2020, 07:06   #1208
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Действительно, значит один USB порт, но физически магнитола точно имеет два порта, вот только разведён получается только один, можно приобрести второй провод и вывести вместо одной из заглушек также.
Машина 2019 года Ultimate.
Второй USB порт у задних пассажиров, около воздуходуек
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Из полезных на Али на мой взгляд покупал:
1. накладки на пороги из нержавейки (реально спасают от царапин)
2. резиновую накладку под дверь багажника (тоже от царапин)
3. детектор шин, датчик TPMS в прикуриватель (реально помогал пару раз при проколах шин), датчики накручиваются вместо колпачков, правда при смене колес с летних на зимние приходится тоже переставлять, но это один раз.
А можно ссылки на 1 и 3 ?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 08:54   #1209
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Хотел сразу вставить ссылки, но их там где я брал уже нет.
например:
1. Пороги
2. Накладка в багажник
3. Датчики давления
Ссылки уже битые, но там же можно найти другие, к примеру датчики уже с цветным дисплеем (у меня еще ч/б вариант)
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 09:00   #1210
guys32
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
прошивка 1G. Получилось с 4го раза. Нужно быстро манипуляции проводить
Добавилась еще одна иконка для музыки/радио. Пока хз зачем
К сожалению после этих манипуляций у меня стали очень медленно переключаться рпдиоканалы.
Вернул все назад пока.
Старый 23.07.2020, 10:36   #1211
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
В 2019 то понятно, речь шла о 2020.
Старый 23.07.2020, 13:27   #1212
yey
Аватар для yey
@guys32, В правом верхнем углу попробуй два квадратика деактивировать.
Старый 23.07.2020, 17:59   #1213
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
О каких квадратиках идет речь? В самом окне ФМ?
Тоже переключение каналов станций идет с задержкой около 1 секунды, хотя и привык уже.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 20:18   #1214
guys32
Это когда радио в Европе?
Типа автоматическая подстройка частоты и TDS?
Нажимал - не отключается.
Хотя я в пути на ходу нажимал.
Старый 23.07.2020, 20:41   #1215
guys32
Спасибо, получилось.
Убрал автоматическую подстройка.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
