Старый 30.07.2020, 21:12   #1
Mike_D
Аватар для Mike_D
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Подскажите, если при замене масла меняли фильтр теплообменника, его же по любому снимали?
А то мастера уверяли, что не трогали, он вообще в стороне и при замене его не касались. То ли с ним проблема, то ли с шлангами или хомутами - антифриз потёк. Может они и не при чем, но если трогали, что же врать то...
Старый 30.07.2020, 22:02   #2
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Фильтр тонкой очистке в теплообменнике (на вариаторе 2013г). Для замены по любому снимать нужно. Шланги при этом не снимаются, просто отводится корпус назад и меняется фильтр. Другой вопрос, как они снимали теплообменник. Единственно снимается шланг обратки с радиатора для удаления остатков старого из радиатора и системы при заведенном двигателе. Не исключено что повредили ввод-вывод антифриза. Не удалось установить точку утечки? И проверьте какие хомуты стоят, может поставили винтовые?
Старый 31.07.2020, 13:11   #3
Ghost1374
@Mike_D, В районе ТО (фильтра там кстати нет, если только авто до 15 года) тоже подтекал антифриз. Вылечил простым перемещение хомута трубки у ТО (видимо не в положенном месте стоял). А течь началась после замены радиатора по отзывной компании.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
