Старый 10.08.2020, 21:03   #1
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Это такие же стандарты измерения пускового тока, как и JIS, только для своих стран.
Но в тестерах нет такого пункта как JIS.
Гарантийный иск вступает в силу после передачи в точку продажи:
бракованного аккумулятора;
правильно заполненного гарантийного талона;
технического заключения, составленного гарантийным сервисным центром, с пометкой о наличии в АКБ заводского дефекта.
Все работы, касающиеся восстановления рабочих характеристик, в т.ч. полная зарядка АКБ, оплачиваются Потребителем. Также Потребителем оплачиваются работы, связанные с диагностикой электрооборудования автомобиля и устранением найденных неисправностей в случаях, когда выход из строя АКБ был с этим связан.
И далее та самая таблица в CCA http://www.furukawabattery.ru/page/g...lugivanie.html
Старый 10.08.2020, 21:07   #2
МиНиН
Все правильно, в таблице две графы: модель АКБ и ток холодной прокрутки (обозначается аббревиатурой CCA)
Но это не значит, что такого стандарта измерения тока холодной прокрутки нет.
Старый 10.08.2020, 21:11   #3
Изначально автор вопроса спросил в чём ему выставлять для измерения:
Как измерять показометром - в EN или в CCA ?
Поэтому я тебя и спросил, к чему та ссылка с картинкой.
Старый 10.08.2020, 21:20   #4
МиНиН
Если быть точнее, то изначально автор спросил:
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
На батарейке не указано в каком стандарте эти самые 620А.
Вот именно к этому вопросу и была ссылка. Но я не совсем правильно выше выбрал выдержку из цитаты. Мой косяк. Но для меня это было бы понятно.
Старый 28.08.2020, 17:34   #5
E_I_G
Аватар для E_I_G
[QUOTE=chundga;2922651]Но в тестерах нет такого пункта как JIS.
Извините, но Вы неправы, есть такой пункт в тестере - например в KW650 от Konnwei.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 06:56   #6
В этом тестере значит есть, выбираете там свой АКБ ( 75D23L) и делаете тест.
Но думаю, что если выбрать например в ССА, то особых отличий в показаниях не будет.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
