Старый 07.09.2020, 19:42   #46
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Приветствую всех со сгнившим подрамником.
Вот задний подрамник от переднеприводного http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800 а это от моего 4 ВД http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800
Старый 08.09.2020, 00:31   #47
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Сообщение от ЮРБАН Посмотреть сообщение
Этот на схеме от переднеприводного. Задний по дороже будет. Плюс доставка от 80$. Но всё равно заманчиво. Только не ясно он выкрашен или нужно будет доводить до ума, что бы после зимы и реагентов не заржавел (особо внутри)?
Нет, от полноприводного) и цена та самая. На схеме виден кронштейн для крепления заднего моста. Ну и порядок ценообразования тоже понятен. 45к в розницу - это покруче нефти и золота будет. Пришла балка от аиртрека, цена 6к рублей в идеальном состоянии с кучей рычагов в придачу, пересыл с ДВ 1300. К выходным будем вкарячивать.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 00:38   #48
Nikolay69
Это к вопросу о ценообразовании, до кучи в МСК взял пару кулаков в сборе по 3500 с АБС (правда он нахер не нужен, но как бы вот), состояние - барабаны без ржавчины практически снаружи, внутри как только с завода, ступичные живее всех живых, сайленты родные, для полного привода. Разборщикам по 45 за подрамники пламенный перевед)
Старый 08.09.2020, 00:50   #49
Nikolay69
Кстати, обратил внимание когда обрабатывал балку. За столько лет никапли ржавчины снаружи, по уголкам у сварки только следы были. Решил обезжирить сначала - и нифига сходу не получилось ), оказалось, что балка практически покрашена тончайшим слоем какой-то битумной мастики или чем-то вроде того, отличие от родной краски только в том, что мелкая паутинка видна была, как будто краска потрескана, сразу даже и не доперло. Стерлась ацетоном. Вот это я понимаю антикор. Знать бы еще чем ее так полили аккуратно, наша резинобитумная через пару лет слезает клочьями, а тут слой чуть ли не микронный и такая износостойкость...
Старый 08.09.2020, 07:55   #50
ЮРБАН
Сообщение от Nikolay69 Посмотреть сообщение
По наводке https://russian.alibaba.com/product-...286732753.html уже от 10 штук торгуется, а у наших поставщиков так и не появились до сих пор, странно.
Это китайцы пишут MR961172, а схему, если внимательно посмотреть, приложили MR191171 (2WD). Я это имел в виду!
ЮРБАН на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 05:14   #51
гомельчанин
Авто: Outlander 2.4 2WD
А на передний привод подойдет от Аира задняя балка
гомельчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 01:46   #52
Nikolay69
Поставил на полноприводный аут подрамник - балку от аиртрека (полноприводного). Переднеприводный аут не рассматривал, не могу сказать что там и как, скорее всего разница будет только в проушинах для рычагов - надо на картинки смотреть.
После того, как старую балку отпилили от остального подрамника болгаркой новая встала болт-он, пару точек сваркой прихватили только, чтобы поставить в сборе проще было. Оставшуюся (родную) часть подрамника пришлось подварить, все же гниет он в местах, где полости между кузовом и подрамником, но на машине 2004 г.в. эта часть была еще жива и восстановлению подлежала. Ловите момент.
Некоторые отличия в балках все же есть - на аир, по всей видимости, развальные болты стоят в 4 точках - 2 на поперечных рычагах (теперь появились и у меня) и 2 на гантелях - есть у всех. На аутовской балке в этом месте с завода были просто приварены квадраты с отверстием под обычный болт, а у аиртрека в этом месте эллипс под развальный. Можно болгаркой отпилить вставки под болт и воткнуть в балку аиртрека, если есть желание слегка заморочиться - тогда пойдут и обычные болты. Так что надо иметь ввиду - дополнительно покупается еще комплект развальных болтов и шайб эксцентриков ST-MB809335K - 2 шт на новое место и столько же взамен старых, наверное, стоит взять, т.к. они вряд-ли живые открутятся.
Если бы не закис болт в сайленте рычага - управились бы вдвоем за 4 часа. А так - не успели( провозились долго.
Старый 16.09.2020, 01:54   #53
Nikolay69
Перед заменой несколько раз брызгал в скрытые полости ВДхой, открутились все болты без срыва закладных. Вообще все нормально разобралось, хотя по виду в последние 13 лет там никто ничего не делал. Кое что даже снимал, но урывками, если надо выложу, там ничего особенного. Сварной с аппаратом и листовой металл на заплатки крайне приветствуется при этом действе, т.к. варить все равно придется - 100%, машина гниет.
Старый 16.09.2020, 17:16   #54
Rmatias
Добрый день. У меня чуть другая ситуация. Сгнила как раз передняя часть заднего подрамника. "Трековская" половинка практически целая. Думаю либо уши к кузову приваривать, как у трека, либо купить от того же трека подрамник и к нему приварить каркас по подобию родного аутовского подрамника. Я как понял ты просто "лавочку" срезал от своего, отреставрировал и приварил к трековскому подрамнику.
Rmatias вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 17:43   #55
Nikolay69
да
Старый 02.11.2020, 19:35   #56
Zilli
а оригинальный номер какой получается вот у этой, эйртрековской, задней балки? Какой искать?
Zilli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 00:51   #57
Nikolay69
Насколько я понимаю, появился лот с продажей поштучно за 15. Что, в сущности, было ожидаемо. Кто бы что ни говорил, а китайцы молодцы. А наших только послать подальше хочется, других эмоций не возникает.
https://m.alibaba.com/product/622867...pg_220x220.jpg
Старый 09.11.2020, 00:57   #58
Nikolay69
Вот немобильная ссылка, а то та кривая какая-то получилась.
На этом в принципе можно тему и закрывать.
Старый 09.11.2020, 01:05   #59
Nikolay69
Сообщение от Zilli Посмотреть сообщение
MR554831
Старый 12.11.2020, 15:47   #60
ilia.
Аватар для ilia.
Хотелось бы верить, что они пойдут в Россию и тогда цены на б/у-шку рухнут, со своих запредельных высот...
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
