Старый 11.09.2020, 07:01   #1
Kameroff
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Первое
Бензонасос и фильтр.
Второе.
Подсос воздуха.
Подсос воздуха как проверить нормально??
Неисправность насоса кака то может влиять на систему мозгов,если на газу езда? Он же всегда работает,как я понимаю?
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 07:57   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Нормально - с помощью дым-машины . Примитивно , но действенно - с помощью карбклинера (очистителя дроссельных заслонок ) . На работающем двигателе распылять, начиная от дроссельной заслонки , впускного коллектора , в районе форсунок , ЕГР , kлапана PCV , т.е. во все места , где теоретически может быть подсос . Если при распылении обороты увеличатся - нашли ! Нет , ЭБУ не видит производительности и давления насоса , да и насос участвует только в запуске и прогреве до определенной температуры( примитивная настройка ГБО ) . Косвенно можно увидеть по времени открытия форсунок . Как работает блок управления газом и как он связан с ЭБУ - в этом лично я- 0 Там много всяких нюансов и своих заморочек .
Старый 11.09.2020, 08:11   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет , ЭБУ не видит производительности и давления насоса .. . Косвенно можно увидеть по времени открытия форсунок .
Injector Pulse Width - время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах.
При прогретом двигателе, на ХХ это значение находится около 2.05ms .
Если это значение сильно меньше , то возможно, что давление топлива завышено, например при неработающем регуляторе давления топлива (РДТ).
Старый 12.09.2020, 07:09   #4
Kameroff
Дым машину наврятли найду) Сигаретным дымом ещё можем попробовать. Куда задувать там изначально?)
Старый 12.09.2020, 19:38   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Именно сигаретным дымом и пластиковой бутылкой.
Есть много видео.Я так искал.Сделал как показано в видео.
Проблема была в самом дросселе.Там сальники пропускали.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
