Denis_A Проверены все предохранители, а на блок управления сложно проверить напряжения, но он работает, значит 12В приходит Родионов Я правильно понял что надо подключить климат, и проверить напряжение между затвором и истоком и затвором и стоком. Да?
У стабилизатора есть вход и выход, а средний вывод общий.Как правило если смотреть на него (маркировка с верху) то с лева это вход +12В. а с права выход напряжения величина которого указана в маркировке стабилизатора.Мерить мультиметром относительно общего вывода.
nicodimych нет. потому что единственный 19 предохранитель целый и подсветка салона горит
Добавлено через 2 минуты Родионов на стабилизаторе уже измерено напряжение. всё нормально. на входе 12В на выходе 5В. Проблема в другом. На разъёме С205 напряжение на 22 и 24 контактах какое то странное 0.25В.
НаМПС III столкнулся с такой же проблемой. Замкнул лампочку в бардачке, подсветка панели, руля и т.д. погасла. Предохранители целые. Как это вылечилось?
Здравствуйте всем! Много, долго и без успеха листал я странички нашего форума, но ответа не нашел. Нужен совет спеца, куда глядеть. Итак , аут инстайл 2,4л. 2013 года. Весной еще пропала подсветка кнопок блока климата и аварийки, даже не заметил когда. Где-то мелькало, что следует заменить этот блок, попробовал - не помогло (правда брал бэушный, может и из-за этого). Лето отьездил, подсветка не нужна особо, белые ночи и всё такое.. А сейчас испытываю дискомфорт, ищу кнопки наощупь. Итак, куда смотреть?
