Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 09:47   #376
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
@Plohish01, Ефим,конечно есть:KYBNST5568L левая стойка KYBNST5568R правая стойка.На всякий случай номер задней стойки KYBNSF9227
Добрый день!
Как эти стойки по сравнению со штатными? Мягче, такие же, жестче?
Какие пружины ставили?
Что ещё желательно менять, если по кругу?
Старый 23.06.2020, 09:51   #377
Plohish01
Аватар для Plohish01
Добрый день!
Ничего не скажу - ничего пока не менял. может ребята отпишутся.
Пока малой кровью обхожусь - заказал проставки новосибирские на 20 мм ито только на задок.
потому как оказалось что у меня и несильно то просела машина
так что сорри - пока не помогу
Старый 23.06.2020, 13:22   #378
@NikoDim69, Добрый день!после замены стоек авто стал более собранный жестче точно не стало но вот валкость пропала,так что данные стойки стоят своих денег,про пружины писал здесь но это было пять лет назад пробег на этих пружинах более 170 тыс.
Старый 28.07.2020, 13:31   #379
akva68
Добрый день!
Не подскажите, на 2,4 2014 рестайл они подойдут?
и есть ли черные аналоги?
совсем запутался в номерах каябы.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 15:23   #380
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
@akva68, Да подойдут.
Старый 29.07.2020, 01:18   #381
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от ВИАНЛИ Посмотреть сообщение
В связи с тем что диаметр стойки меньше, меньше и посадочный сайленблок снизу
Странно...У меня втулка сайлента на новых стойках по длине одинаковая со снятыми
Старый 30.07.2020, 21:05   #382
akva68
Доброго времени суток.
Пожалуйста подскажите если знает какие стойки из каталога KYB подходят на OUTLANDER 3
> Модель: 2400 /GF3W/4WD
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2014 рестайлинг (01.04.2014- 01.02.2015).
Задние:
KYB 340103 ???
или улучшенные: KYB NSF9227 - точно подходят!
Передние:
с помощью соклубников выяснено что точно подходят улучшенные:
KYB NST5568R - правая
KYB NST5568L - левая
А вот с обычными прошу помощи:
1. По VIN бьются вот эти номера
KYB 3350036
KYB 3350037
2. По каталогам бьются номера из шапки темы:
KYB 3340045
KYB 3340046
где правда?
Старый 01.08.2020, 15:14   #383
Спрошу здесь. В поисковике не нашел. Какая смазка закладывается в опорные подшипники передних стоек? Надоело пощелкивание, может и не подшипники а отбойники подщелкивают после переборки. Ранее снимал с разборкой и закладывал еще советскую смазку, может дело и не в ней. Пока есть несколько свободных дней хочу пересмотреть подвеску.
Старый 02.08.2020, 06:51   #384
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Электромеханик, любую: от литола-24 до смазки шрус, кроме солидола.
Старый 02.08.2020, 17:03   #385
Проштудировал все что можно. Остановился на смазке под номером (именно так и называется) №158. Мне понравились ее характристики. Смазка синего цвета применяется для крестовин, шлицевых соединений и т.д. Посмотрю ее поведение.
Старый 02.08.2020, 17:17   #386
@Электромеханик, Раньше эта смазка называлась фиол.
Старый 02.08.2020, 17:25   #387
Фиол и сейчас называтся, Фиол-1; Фило-2; Фиол-3. Посмотрел их характеристики, они уступают по фрикционности №158, поэтому и не стал покупать, хотя близко по характеристикам к №158 Фиол-3.
Старый 10.08.2020, 12:01   #388
Элкам66
Посоветуйте для 4162A239 аналоги.
Элкам66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 10:50   #389
akva68
Установил:
Задние:
KYB 340103
Передние:
KYB 3350036
KYB 3350037
Все подошло.
Старый 28.10.2020, 15:07   #390
LANCER X AKULYA MORDA
Менял задние на дубликаты, в Лёвой панели около гаек стойки просто вырезал пластик, чтоб не разбирать пол машины из-за двух гаечек! Хорошо хоть с права можно просто удлинителем открутить! Видно не будет из-за органайзера!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
