Re: Различия в работе полного привода MY2016 и MY2020
Сообщение от seva77
Ещё раз,причём тут руль?
С чего он стал тяжелее,если в рулевом управление никто ничего не менял!
Возможно при изменении прошивки блока полного привода на S-AWC изменились параметры работы и электроусилителя руля, либо он начал работать по другому алгоритму. В систему полного привода поступает информация о положении рулевого колеса. Почему система полного привода не может изменять работу электроусилителя руля? Насколько я помню на моей предыдущей машине Пассат б6 электроника полностью управляла электроусилителем руля.
У меня тоже стал тяжелее, но мне еще помимо ПП, обновили ПО электроусилителя руля.
Разница была заметна только в первое время, потом обвык.
Подруливание все равно есть.
