Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Нужна помощь в определении неисправности. Перестал работать омыватель лобового стекла. Омвыватели фар работаю. Нет звука движка поммы на омыватель. Вероятно сгорел предохранитель. Но какой? Все вроде проверил. Так же не работает прикуриватель. На торпеде. Прикуриватель я спалил компрессором но давно. Схемы под рукой нет и связь плохая.
Сообщение от Rus_lan
схема расположения предохранителей на крышке с обратной стороны
Уверены, что поломка? Я тоже из Москвы. Недели две назад вдруг перестал работать омыватель. Как раз мороз к 10 градусам подошел. Жидкость была летней. Моторчик тоже при попытке не всегда жужжал. Для оттаивания не помогала даже езда около часа- не прогревалось ни фига. Пришло время ТО, через час в сервисе все само оттаяло. Замерзание в районе форсунок, видимо, было, куда тепло от двигателя не очень доходило. Сейчас, конечно, около нуля и по идее само должно оттаять, но вдруг Вы воду заливали осенью...)
Сообщение от aamozhaev
Так первыми замерзают омыватели фар, на сколько я понимаю. Там магистраль с водительской стороны к пассажирской по сути идет просто под бампером, от мотора греется минимально. А в подкапотном от мотора вполне греться начинает и мерзнуть реже должно по идее. А тут наоборот фары то работают.
У меня в том году сгорел моторчик омывателя фар. Воды в системе небыло, обмерзла форсунка в бампере на трассе, как доехал и посмотрел, там уже погорел моторчик. Поменяли по гарантии без проблем.
Сообщение от эрмак
У меня нет омывателей фар, ничего не скажу поэтому. Но исключить вариант замерзания нужно до разборок с предохранителями, моторчиками и гарантией. Автор вроде не писал, что исключил этот вариант. Я сам-то тоже уже про гарантию подумывать начал было... раньше на других авто от работы двигателя омыватели размораживались, как мне казалось.
Да так и есть, замёрз собака. Видно летняя с зимней не перемешались.
Засунул в бочёк нагреватель через пол дня отмерзла помпа прожужжал двигателем пол часа чтобы прогреть трубки и забрызгал.
А нагреватель я так в бочке и оставил, пусть греет.
Сообщение от andru-ha2375
А что за нагреватель в бачке..?
+1, тоже интересно. А то у нас тут незамерзайка "до -25", максимум "до -30". А пол зимы как хочеш так и езди, при том что реагенты накидывают и грязь и в -40 летит запросто.
Потребление 3-4А. Включать через дополнительное реле при включении зажигания а то высадит аккумулятор. температура в бочке при -5 ~20С.
Без воды очень горячий так что датчик температуры привязан к нагревателю. Нагреватель сложен петлёй в 3 раза что бы был на дне бочка.
Все провода удлинял что бы управляющий блок был в салоне.
@Rus_lan, Спасибо, прикольная штука. У нас тож может пригодиться, так как в основном зимой вообще +, и можно просто на воде ездить.. а так в случае чего нагреватель выручит. Правда его еще и поставить надо
Из-за разницы плотностей жидкостей они все равно за ночь отстоятся и более плотная летняя уйдет вниз, где и замёрзнет. Насос омывателя фар находится выше, поэтому работает.
