Re: Out III - срок службы оригинальной (заводской) АКБ
Сообщение от Андрей Владимирович
Ну а какие у меня ещё были варианты восстановить такую батарею обычным ЗУ в домашних условиях?Пластины засульфатированы наглухо,плотность упала.Простым зарядом поднять невозможно.
Авто в эксплуатации с марта 2018. Выпуск декабрь 2017. АКБ тоже 2017-го года. Уличное хранение. Пробег 30000 км. Ни разу не заряжал. С осени короткие поездки по городу раз в неделю. Уровень напряжения смотрю по сигналке "Пандора". С 12,4 В до 12,0 В разряжается за 5-6 дней. Сегодня проверил уровень электролита. В норме. Задумался над покупкой ЗУ.
На ХL прожила 5 лет, менял на корейца Медалист. Сейчас тоже срок подходит, в августе 5 лет. Думаю снова Медалиста брать. Зимы разные бывают, у нас климат резкоконтинентальный.
Батарейка прожила шесть лет и два месяца. С наступлением холодов дважды отказалась крутить. Заводил, прикуривая. За срок эксплуатации с постоянного места жительства ни разу никуда не отлучалась. Поменял на фурукаву.
Последний раз редактировалось Dezhurant; 27.12.2020 в 12:30.
Причина: Грамматика
Батарейка 95D31L. На 4,5 году жизни как-то хуже крутить стала дизелёк (Mivec 1N14 2.2DiD). Снимал и заряжал несколько раз. Вообще не особо верится в заявленную 80ач ёмкость, скорее 50..60ач.
На замену купил Варту 80ач, так она и по размеру больше (еле влезла) и тяжелее.
Сообщение от daem0n
После четырех лет конечно там не 80 , а если крутит слабо то 40-45 осталось .
Поэтому лучше ставить побольше, на дольше хватит
6 лет с лета 2015г по весну 2021 года работал без проблем. Вот недавно стал замечать, что фары светят в соответствии с оборотами двигателя на ХХ, посмотрел, аккумулятор, а он не заряжается. Хотя с заводом и ездой проблемм не было. Решил поменять.
Октябрь 13 года, езжу на родном, машина стоит во дворе. В эту зиму при морозе -26 заводился, хотя и крутил еле-еле. Хотел поменять в прошлом году, емкость была 60%. Пока катаюсь, емкость осталась прежней 60%. Но думаю к зиме уже надо менять. Возможно из-за коротких зимних пробегов в рабочее время (не всегда заряжался до нормы) способствовало снижению емкости.
Хотел добавить по сроку службы штатной АКБ. Учитывайте дату выпуска самой АКБ, которая указана на верхней крышке корпуса около минусовой клеммы (см.фото)
Сегодня тоже заглянул на аккумулятор, поскольку в зиму решил менять его. Дата выпуска стоит 051212. Почти 9 лет отходил. Трудно стал заводить после 2-х дней стоянки.
Машина июль 2014. Сегодня ночью -1 было. При пуске крутил с трудом. Решил менять не дожидаясь, когда совсем помрет. 7 лет и 3 мес. на автомобиле. Купил фурукаву. Да, пробег 72000 км.
