Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.08.2020, 11:57   #961
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Помогите определить, от чего разъём. Outlander 2019
В крайнюю левую заглушку из 5-ти, что за переключателем поворотов воткнут белый разъём с 4-мя (вроде так) пинами. Для чего он предназначен? Багажник?
C-132 - Не используется в русской модификации.
Список тех пяти разьемов:
C-132 (8-B Нет соединения
C-133 (5-B) Нет соединения
C-134 (14-GR) Ультразвуковой датчик <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>
C-135 (16-GR) Резервный разъем (для системы навигации)
C-136 (20) Резервный разъем (для аудиосистемы)
Старый 17.08.2020, 12:08   #962
v888v
Аватар для v888v
Ниже лючка предохранителей, возле фонарика подсветки ног, чёрный разъём. Для чего он предназначен?
В имеющейся документации "Ниже лючка предохранителей" имеется C-220 (Диагностический разъем), с одного жгута, рядом, правее и чуть повыше C-219 (Модуль коленной подушки безопасности водителя (пиропатрон)).
Это по картинкам, возможны изменения, дополнения производителем.
Старый 02.09.2020, 18:22   #963
mik36
На втором фото чёрный разъём 100% на коленную подушку безопасности
mik36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 13:10   #964
Сергей1756
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Если нетрудно скиньте ссылку на то как добраться до кнопок под центральной консолью
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 13:15   #965
@Сергей1756, 17 страница данной темы,пост 251,252,253.
Старый 26.11.2020, 14:37   #966
Сергей1756
В багажнике с левой стороны под обшивкой есть разьем что туда приходит?
Старый 26.11.2020, 14:48   #967
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
@Сергей1756, Это разъем для фаркопа.
Старый 26.11.2020, 15:51   #968
Сергей1756
Нет ли его раскладки
Старый 26.11.2020, 16:10   #969
@Сергей1756, Какой именно?нумерация проводов в колодке?
Старый 26.11.2020, 16:44   #970
Сергей1756
Мне нужен цвет проводов поворотников. Хочу поставить систему слепых зон.
Старый 26.11.2020, 18:11   #971
@Сергей1756, Если не изменяет память то розовый - левый поворот а фиолетовый - правый поворот.
Старый 01.12.2020, 22:16   #972
В теме про подключение фаркопа неоднократно все расписано, в том числе и цвет проводов, посмотрите.
Старый 16.01.2021, 18:49   #973
Аксон
Аватар для Аксон
Сообщение от mak4688 Посмотреть сообщение
я имею ввиду после разборки пластика, как вытащить патрон с лампой из места крепления? тяну, а она выниматься не хочет совсем. А сломать побаиваюсь
скажите пожалуйста, чтоб заменить лампу в бардачке, обязательно нужно разбирать пластиковую накладку?
Не разбирая можно вытащить?
я уже понял, что патрон надо повернуть против часовой стрелки Так?
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 18:54   #974
Сообщение от Аксон Посмотреть сообщение
@Аксон, Просто быстрее снять поставить пластиковую накладку.
Да.
Старый 16.01.2021, 18:57   #975
Аксон
Аватар для Аксон
@Аксон, Просто быстрее снять поставить пластиковую накладку..
я уже посмотрел на видео как ее снять, но это тоже не 5 минут, а на улице уже -20
вот и думаю, получится поменять не снимая накладку?
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
