Старый 17.01.2021, 12:03   #1
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
С маслом определился, спасибо форуму. Вот теперь думаю насчет маслофильтра, понятно что вопрос гарантии имеет место быть, и я пока прям так сразу не собираюсь послать ОД и забыть про них, 1-2 раза все-таки поеду. Но сейчас уже интересно кто какой аналог ставит вместо оригинального..? Оригинальный фильтр стоит на Автодоке 1000 р. и более. Замены значительно дешевле, их тьма конечно, но пока для себя приметил вот такие (пользовался этими брендами много раз), кроме VIC, такой бренд не знаю, но видел тут на форуме, вроде топливный фильтр этого бренда берут.
FILTRON OP 575 - 117 р.
HENGST H97W05 - 262 р.
VIC C-415 - 289 р.
KNECHT/MAHLE OC 196 - 300 р.
MANN W6103 - 327 р.
Кто что посоветует и скажет на этот счет..
Старый 17.01.2021, 12:24   #2
эрмак
Аватар для эрмак
Нет аналогов у оригнального. Есть шлак, который через 2-3 тысячи километров умирает. Из аналогов родному набору фильтров есть толкьо салонник, ну и некоторые пытаются найти аналог воздушному, с переменным успехом. Остальное оригинал ставить, если машина исправная нужна.
Старый 17.01.2021, 12:59   #3
Vadim SPB
Топливный Masuma-вполне можно ставить без проблем.
Старый 17.01.2021, 13:20   #4
Роман 123
Да, MASUMA производит качественную продукцию, каталог производимой продукции довольно большой, но так же встречаются подделки, лучше покупать на официальном сайте.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 13:24   #5
эрмак
Аватар для эрмак
Каждый делать будет что считает правильным он, в любом случае. Просто потом начинается то корпус фильтра сопливит соляркой недозакрывшись, то в какие то -20 завестись целая проблема, то ещё что-то. А потом поиск решений как это побидеть. Причем это всё ещё из явного списка, не глядя дальше на саму топливную систему. Либо поставить оригинал, менять его исходя из качества топлива, и проблем нет. Каждый сам выбирает.
Старый 17.01.2021, 21:55   #6
Vadim SPB
Ну судя из этих соображений и масло оригинал тоже не надо менять на другое.)))) Просто надо творчески подходить к процессу. Вы же сами так делаете. Вот по масляному фильтру-тут 100% согласен. Что только оригинал,что стоит с завода. Но там есть ещё один оригинал но с другим номером, по-моему 27 последнии цифры. Вот он один в один по всем параметра, даже по размеру. Насколько я понял из инета. Сам не ставил.
Я за топливный и масляный фильтра - только ориджинал. С воздушниками можно поиграть, но тоже может чревато. Моторный ставлю ориджинал, а вот салонный пока Сакура, другие что смог посмотреть живьем не понравились.
И полностью поддерживаю Вячеслава эрмак в этом вопросе.
Почитав тут отзыв о Сакуре салонной-тоже ее поставил. Не понравился. Потом тот человек,кто его советовал,но он ставил на другую марку автомобиля,что поставив на МПС-ему тоже не понравился.
Старый 17.01.2021, 22:07   #7
Роман 123
У оригинального с номером 27 стоит пластиковый клапан, у нормального силиконовый, у 27 меньше перфорированной бумаги и пружина более упругая чем у обычного оригинала, сам разреза и сравнивал.
Старый 17.01.2021, 22:16   #8
Vadim SPB
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Вот Интересная информация из первых рук. Но по размерам он один в один с оригиналом? Тут надо смотреть по характеристикам усилия открытия клапана. Может быть есть ещё какие нюансы,кроме жесткости пружины.
Старый 18.01.2021, 01:11   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Может не 27 а 87? А если точнее MD332687
Это масляный фильр от бензиновой версии. Со всеми вытекающими вместе с неотфильтрованной грязью назад в мотор последствиями. Хотя его вполне ставят и ОД если к ним приехать на ТО с их запчастями. Или 1230A152, к примеру, тоже ставят у ОД, он тоже от бензинки, просто артикул другой.
Не-а, не делаю. И именно из этих соображений. У меня в коробке МА1 было, есть и будет, производства мицу. Потому что его характеристики реально значительно превосходят остальные "да то же самое, зато дешевле, это тупо маркетинг". А вот остальные масла не мицу, а других производителей, соответствующие спецификациям мицу, но превосходящие их по характеристикам. Тут нет никакого творческого процесса, тут просто выбирается лучший вариант из возможных и используется. А фильтра, кроме салонника (кстати я сейчас на RAF Filter RF002MIXY перешел, очень нравится, той же самой проблемы запотеваний стекол зимой практически нет) при всех попытках сравнения, не оригиналы сливаются оригиналам со страшной силой. Появятся не оригиналы превосходящего качества или как вариант того-же, но дешевле - буду на них сидеть. А сейчас смысла нет, дороговато выходит такая экономия при поломках.
Старый 18.01.2021, 06:41   #10
Роман 123
Митсу масла не делает, стекла запотевают и с оригинальным салонником. Мне ОД заливали РА, сказали все Ок. А какой тогда Арт. дизельного фильтра.
Старый 18.01.2021, 07:57   #11
SGtomsk
коробка не мицу, а масло для нее мицу, как такое может быть? и какое тогда масло льют в другие авто, где такая же коробка?
Старый 18.01.2021, 12:53   #12
Vadim SPB
Вот как раз у нас обсуждались фильтра и там их размеры https://out-club.ru/board/showthread...oto=nextoldest и там как раз шла речь о MD352627
Старый 17.01.2021, 13:52   #13
Пирамидон
VIC C-415 - 289 р.
MANN W6103 - 327 р.
Часто брал FILTRON. Не пилил, анализов не делал. HENGST тоже брал. Раньше и KNECHT/MAHLE и MANN брал. Масло и фильтр меняю через 7500.
Сильно ты заморачиваешься.
ТО прохожу у ОД с их расходниками, промежутки сам. Фильтра салона и воздушные меняю чаще. Марки примерно те же что и масляные.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 21:26   #14
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
VIC C-415 - 289 р.
MANN W6103 - 327 р.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
