Старый 05.02.2021, 09:08   #1
Alxn
По умолчанию Re: Смазывающие присадки для ТНВД
Знаешь, я наверное сольюсь.
Ну и тесты я сначала читаю, а потом в машину что-то лью.
Ок. Взаимно.
Так и спрашиваю - где тесты почитать ? С цифрами по пятну...
Я еще ничего себе не купил - Паджеро на приколе пока стоит. Может, и стоит купить коктейль в розничной упаковке, пока я не вписался в какой-нибудь БАСФ на ближайшие 30 ткм.
Старый 05.02.2021, 09:23   #2
Роман 123
Ок. Взаимно.
ДТ нормальное купи, ТАТНЕФТЬ ТАНЕКО, оно у вас есть
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 09:33   #3
Venture
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
+100!
Область незнания-это окружность точки. Чем больше диаметр точки, тем больше требуется знаний-образно. Пытаясь "быстро разобраться с проблемой" мы, как полные дилетанты, занимаемся самолечением. В проблеме надо разбираться глубоко и профессионально и уж точно - с привязкой к качеству КОНКРЕТНОГО дизтоплива, а не абстрактного. Поэтому, как минимум - "не навреди", если уж лить, так готовые присадки от серьезных компаний, а не "промышленные" из бочки. Имхо, конечно.
Старый 05.02.2021, 09:59   #4
rbely
Быть привязанным к конкретному топливу - так себе совет. А как быть тем, кто в домашнем регионе наезжает от силы 20% от всего пробега?
Я, кстати, пробовал это хвалённое ТАНЕКО пару раз - разницы никакой не заметил ни по расходу, ни по поведению движка (правда летом).
Старый 05.02.2021, 11:13   #5
Роман 123
Топливный фильтр после пробега 15500 только на ДТ ТАТНЕФТЬ ТАНЕКО , хваленые Луки, ГПН, Роснефти после такого пробега засерают фильтр полностью. А быть привязанным к какой либо АЗС это личное дело каждого.
Старый 05.02.2021, 11:53   #6
rbely
Нет, конечно. У меня после 27-ми был примерно в таком же состоянии. Ну и только по пробегу судить нельзя (собственно как и замену масла), нужно учитывать условия эксплуатации, ибо одно дело проехать 10тыков в городском режиме, другое дело - преимущественно в трассовом.
Старый 05.02.2021, 13:35   #7
Роман 123
Я думаю про 27 и состояние фильтра это ты очень мягко говоря лукавишь.....
Старый 05.02.2021, 13:44   #8
rbely
Нет, конечно. Посмотрел записи (даже не 27, а 29'300 было).
На П4007 вообще раз в 40тыков меняю, но там он корпусной и больше, корпус примерно на пол-литра (там регламент 50 при обычных, 40 при сложных условиях - первый раз сменил в 11-м году, через 2 года после покупки, разрезал - загрязнённость примерно на половину, но тогда с хорошей солярой намного сложней было по моим маршрутам... больше не парился с разрезанием - так и меняю через 40-ку... а на фильтре-вкладыше ещё проще - сразу всё видно, поэтому при моей эксплуатации МПСа замена раз в 30тыков - самое оно).
Старый 05.02.2021, 13:58   #9
Vadim SPB
Я в какой то теме выкладывал фото своего фильтра на 25т. Заправка только Танеко,кроме пары раз на Лукойле,Несте и Шеле. У меня по грязнее было чем у вас но и пробег на 10т больше.
Там народ выкладывал свои с разными заправками. Чисто внешне они были по грязнее,но не намного. Но тут еще есть фокус-с какой стороны сфотографировать. Фильтр неравномерно загрязнен со всех сторон...
Старый 05.02.2021, 14:06   #10
Роман 123
С другой стороны такой же, я ж тогда не знал, что надо будет доказывать, это я другу отсылал, у него прадик дизельный, знал бы, видео сделал без проблем.
Старый 05.02.2021, 14:16   #11
Vadim SPB
Да не надо ничего доказывать Это я написал к тому,что когда люди вывешивали фото с других заправок,могли сфотографировать с более чистой стороны. А те кто выкладывал с Танеко-с более грязной.
У меня например ,загрязнение было не совсем равномерным.
Просто не могу найти где я выкладывал свои фото. Поиск дает только последних 200 сообщений...
Старый 05.02.2021, 16:13   #12
Alxn
К сожалению, не сделал фото своего после ГПН, РН, Лукойла и крымского Атана, но (по памяти) мой фильтр после 15 ткм выглядел очень похоже. Я, собственно, не против предпочтений той или иной АЗС (мой коллега последние несколько десятилетий не пользует ничего, кроме Neste - и доволен результатом. Только вот стоит отъехать из своего региона, и Татнефти может просто не найтись - на трассе M11, например.
Старый 05.02.2021, 17:18   #13
Роман 123
Да это понятно, что татнефть не везде есть, но разговор о том, что на ТАНЕКО движок не звенит и прожиг сажевого включается редко, что говорит о качестве топлива.
Старый 05.02.2021, 11:11   #14
evg_krd
Ок. Взаимно.
вы же понимаете, что в каждом тесте может быть разный результат. Вот например с цифрами такой есть http://astrohim.ru/pubs/testy/test-s...tomir-43-2014/
Это перепечатка статьи Автомира. на сайте астрохима. Публикуют, хотя и не первое место их присадка взяла)
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
