Старый 05.03.2021, 14:44   #1
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Сообщение от SergeySN Посмотреть сообщение
В моём случае в основании пыльника куда упирается пружина стоит металический диск обрезиненный, а в Kayaba 910 079 он без этого диска.
Первое фото оригинал который стоит у меня, второе Каяба 910079, отбойники которые были в комплекте тоже не подошли. Вот такая петрушка...
Покурите тему
https://out-club.ru/board/showthread...=67932&page=31
Обе Ваши проблемы там описаны. В первом случае от родного б/у пыльника отрезается этот самый "металический диск обрезиненный" и ставится под каябовский или тойотовский пыльник. У меня так.
Во втором случае (отбойники) я по совету соклубней купил родные модифицированные, а вот про задние отбойники (которые у каябы тоже шли в комплекте) не подумал. В результате в морозы начались удары сзади. Поменял по совету соклубней на родные, жду мороза.
Старый 05.03.2021, 17:27   #2
Plohish01
Аватар для Plohish01
Покурите тему
ДА да да!!!!
про метталическое кольцо я итак знал, это не беда
а вот хорошо что я заказал оригинальные отбойники - это да.
только не знаю модифицированные они или нет
так так так... что там с задними то отбойниками? у меня вроде только пыльники есть, хотя может отбойник внутри, не проверял. если что оставлю старый который отьъездил 180 тыс, раз скрипят
Тип файла: jpg IMG_20210305_153439[1].jpg (62.5 Кб, 77 просмотров)
Старый 05.03.2021, 18:55   #3
NikoDim69
Сзади совмещённые пыльники-отбойники. Оригинальные они не дорогие (около 1100 руб/шт вроде), но меня обмануло то, что каябовские вместе со стойками шли в комплекте. И вот они-то в мороз и застучали.
Старый 05.03.2021, 20:21   #4
SergeySN
Покурите тему
В таком случае отдам нуждающимся с 30% дисконтом от среднерыночной))
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 21:25   #5
NikoDim69
Вы про задние каябовские отбойники? Они пригодятся только в тёплом климате. При температуре выше минус 10 к ним нет претензий. Я и сам даром отдам свои. Б/у примерно 2 тыс км.
А артикул передних модифицированных не могу найти. Не даётся мне поиск на этом сайте. Помню только, что об них писал тов. Самодел. Прошу прощения, если ошибся...
Старый 06.03.2021, 06:49   #6
4055А048.
Старый 06.03.2021, 20:31   #7
SergeySN
Про передние,.
Теперь новая напасть, что-то начало поскрипывать при съезде с полицейского после морозов...а всего 2 месяца прошло после замены амортизаторов, пыльников и стоек стаба. Склоняюсь сайлентам стаба.
Старый 07.03.2021, 07:09   #8
NikoDim69
Вот и я совершенно аналогично - проехал 200 тыс и решил поменять практически всю подвеску "чтоб второй раз ещё 200 не лазить". Может и не прав...
@NikoDim69, Всё правильно сделал.
Начинаю понимать, что действительно сделал всё правильно...
Старый 07.03.2021, 07:15   #9
NikoDim69
Про передние,.
А передние НЕ модифицированные особо и не пригодятся никому. При съезде с кочки из-за них стойка "бухает" - у самого такие с завода стояли.
Старый 09.03.2021, 10:53   #10
SergeySN
При замене оставил старые передние отбойники, т.к. они были в хорошем состоянии и вот склоняюсь к мысли, что они скрипят, в ближайшие дни заменю сайлент-блоки переднего стабилизатора(менял год назад), если скрип останется, придется заново перебирать переднюю стойку в поисках скрипа или забить))
Старый 09.03.2021, 18:45   #11
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
...или забить))
найти источник и сообщить тут!)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
