Три года мучился со свистом ремня на холодную (пробег сейчас 60 тыс км).
Дилер менял 2 года назад ремень и обводной ролик ремня кондиционера, помогло на 3 месяца.
Пару недель назад купил Кондиционер приводных ремней Valvoline, 500 мл (на Озон 430 руб).
Обильно попрыскал при работающем двигателе (берегите пальцы от вентилятора!!!) на оба ремня. ПОтратил примерно четверь баллончика.
Визжать начало много сильнее.
Но через два дня звук ремня пропал совсем и уже неделю его не слышу. Помогло
Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
Сообщение от kaskas
Хватило на 1 месяц. Снова свистит ремень.
Пользуюсь спреем от Ликви Моли арт. 4085, после первой обработки хватило на 50000км., вы чуть не правильно делаете, надо снять фишку с датчика положения каленвала, чтоб ДВС не завелся, обрабатываешь обильно ремни с двух сторон где есть доступ, потом прокручиваешь немного стартером, еще обрабатываешь и так несколько раз, ремни должны быть все мокрые, на генератор не брызгай или тряпочкой его прикрой и оставь это дело на ночь (фишку одеть не забудь), спрей должен впитаться и высохнуть, когда ДВС работает попадает мало, больше по сторонам разлетается.
