Старый 02.04.2021, 05:41   #1
Timofei
@Timofei,
Столкнулся с проблемой, которой мучаюсь уже год. На скорости 40 км/ч появляется такой резонирующий звук или гул (примерное описание), при том вибрации нет. При скорости выше, этот гул пропадает.
Если стоит привод Авто, то такие же похожие ощущения. задавал где то в ветках форума данный вопрос. Говорят, что все нормально.
Электомеханик, а Авто это что за режим? У меня есть 4WD-E, LOCK и когда ничего на панели не светится
Посмотрите на поверхность передней левой покрышки на предмет неравномерного износа. Такой звук возможен при кривой ступице, причём на руле это практически не отражается. На протекторе, в таком случае, появляются "выгрызенные" пятна.
Что то новенькое, спасибо, посмотрю сегодня, может действительно в этом проблема. А неравномерный износ может быть в случае кривого развала схождения? Или именно изза кривой ступицы?
Timofei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 06:45   #2
По умолчанию Re: Резонанс на скорости 40 км/ч
@Timofei, Из-за сход-развала тоже может быть гул.
Старый 02.04.2021, 15:44   #3
@Timofei, ECO, AUTO; LOCK. А Вас очевидно монохромная приборка, режим AUTO на ней не отображается.
Старый 02.04.2021, 15:51   #4
Sergei_VRN
Сообщение от Timofei Посмотреть сообщение
Ну, тут всё понятно.
@Timofei, Как бы это объяснить, про кривую. Имел дважды эту проблему. Сам не верил, но всё же она существует. Это "восьмёрка", как на велике. Её причина может быть в искривлённом фланце, на который надет подшипник.
Почему это происходит объяснить не могу. Первый раз на новой с завода Джетте заднее правое колесо "чавкало". Где то на 40 - 60 км/ч. Покрышки прикатались - тишина. Сезонная замена - опять по чавкала и тишина. Через пару лет меняю железные диски на литые и тут мне шиномонтажник и говорит, что все покрышки "погрызены". Мол ступицы кривые. Я в сомненьях, как такое может быть? Да и колёса я по разным сторонам ставил, т.е. теперь все такие. А проблема была в ступице.
Но это как вариант. Может и впрямь железяка какая ? Защита или наперво!!! проверьте защитный кожух катализатора. Чаще всего отрывается
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
