Старый 05.04.2021, 12:45   #1
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
По умолчанию Гарантийный случай? (АКБ)
Спустя 2 года в одной или двух банках в АКБ уровень электролита ниже минимума. Так же за последние 2 недели стал резко падать заряд АКБ. За сутки с 12.5-12.8В просаживается до 11.6-11.8В. Хотя зимой в сильные морозы просаживался на 2-3 десятых. Проверил утечку тока, при включенной сигнализации (машина под охраной) потеря 15-20 мкА.
Есть ли смысл к дилеру обращаться, был ли у кого опыт, ведь электролит ниже уровня?
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 15:16   #2
VladmirA
Аватар для VladmirA
По умолчанию Re: Гарантийный случай? (АКБ)
ИМХО, к дилеру в любом случае нужно обратиться. Снижение уровня электролита (выкипание) происходит из-за высокого тока заряда АКБ, возможно неисправен регулятор напряжения.
Если уровень электролита ниже мин.,(голые пластины) пойдет сульфатация пластин, что приведет к снижению емкости батареи.
VladmirA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 16:09   #3
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Не имеет . Есть возможность долить дистиллированной воды и зарядить акб напряжением 14.8-15.5 вольт 10-12 часов ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 16:21   #4
VladmirA
Аватар для VladmirA
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
А куда вода делась?
АКБ заряжается не напряжением, а током и в данном случае, лучше малым. А проверить регулятор напряжения не мешало бы.
Старый 05.04.2021, 16:27   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
Вода похоже испаряется . АКБ негерметичный .
По поводу зарядки ,поправлюсь . Напряжение 14.8 - 15.5 и током 10 % от емкости АКБ .
Старый 05.04.2021, 17:23   #6
VladmirA
Аватар для VladmirA
Дело не в герметичности. Банки должны "дышать", иначе АКБ взорвется. Если бы уровень снижался во всех банках равномерно (летом при жаре), это нормально. А здесь снижение в 1-2х банках. Если механических повреждений не было, возможен заводской брак.
Старый 05.04.2021, 19:34   #7
Сообщение от VladmirA Посмотреть сообщение
Так легко проверить данные генератора прежде чем писать претензии. Про сульфатацию всем известно, ни к чему повторяться.
Старый 05.04.2021, 20:11   #8
SHEEF
Аватар для SHEEF
брак АКБ доказать практически не возможно. у них 100500 резонных отмазок.
а вот гену проверить нужно.
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 12:57   #9
leg_mgn
В итоге.
1) После того, как скинули минусовую клемму и померили утечку тока, перестал разряжаться акб (разряд за ночь на 0,1В, как и раньше).
2)Поехал к дилеру на счет АКБ. На что они мне указали, что в сервисной книжке указан срок гарантии 6 мес, поэтому какие-либо действия за деньги. Развернулся, уехал.
3)Снял акб, в домашних условиях посветил на просвет фонариком и одновременно покачивал акб, и увидел, что электролит во всех банках на одном уровне - пред максимальный, а то, что показалось на улице ниже уровня, наверное, пластины или что там может быть темным.
Ну и когда снимал воздухозаборник, то сломал 2 пластиковых клипсы поддевая их плоской отверткой, подскажите номера деталей. Зыы.. их как-то можно снять и не сломать без спец инструмента, на улице +5?
Старый 06.04.2021, 13:05   #10
Раз 100 снимал и ставил обратно, всё нормально. Подцепляю плоской отвёрткой и всё.
Старый 06.04.2021, 17:03   #11
Сделал пару самодельных съемников для клипс+прикупил китайские "лапки". А зачем рубить топором. когда рубанком можно сделать. Люблю ухаживать за машиной и по разумности покупаю инструмент. А типа отверткой, вы даете напряжение с одного края, не по центру и как результат ломаете клипсу. Приходилось снимать клипсы накладки радиатора при -8 градусов. Осторожно, неспеша, дубовые. Снял и не сломал ни одной. отверткой бы точно все переломал.
Старый 06.04.2021, 21:38   #12
Sergei_VRN
Если правильно понял, то они все одинаковые, для воздухазаборника и для верхней панели
Mitsubishi MR200300 35 ₽
Я покупал в обычном автомагазине (большом). Там целый стенд с клипсами, штук 100. Ещё магазине с автокрасками есть.
Старый 07.04.2021, 06:08   #13
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@leg_mgn, аналог клипсы от Масумы в 2 раза дешевле и есть почти в каждом автомагазине https://xn--72-6kcipah3a9amjv.xn--p1...-838-mr200300/
Старый 07.04.2021, 12:36   #14
МиНиН
Стесняюсь спросить, про что тема то?
Старый 07.04.2021, 12:56   #15
@МиНиН, Как обычно ни о чем.)))
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
