Старый 13.04.2021, 10:52   #1
salexey
Доброго дня. Поставил колеса побольше размером. Теперь врет спидометр. Что было понятно сразу. Но не могу привыкнуть) Вроде видел в настройках диаметр шин, поможет?
Старый 13.04.2021, 11:45   #2
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Проверьте скорость с GPS-измерителем скорости (хотя бы гугл или яндекс навигатор на смартфон поставьте). Более чем вероятно, что раньше спидометр завышал реальную скорость, а теперь приблизился к истинному значению.
Старый 13.04.2021, 12:07   #3
MishaL
Аватар для MishaL
...Поставил колеса побольше размером. Теперь врет спидометр....
А какой размер, и в какую сторону врёт?
Я тоже поставил побольше (225/70 Р16) , и он стал завышать меньше, но всё равно показывает больше реальной скорости по навигатору.
Старый 13.04.2021, 13:24   #4
Андрей Владимирович
На 3-5 км. Это нормально. У меня тоже самое.
Добавлено через 55 секунд
Так раньше он врал еще больше. 100%
Старый 13.04.2021, 17:46   #5
Хотелось бы узнать, для чего люди устанавливают колеса больших размеров? Что это дает при повседневной нормальной эксплуатации? Ставят катки и 18 и даже 20. Простой вопрос, зачем, тем более на 2.0?
Старый 13.04.2021, 18:34   #6
NikoDim69
Лично я стараюсь, чтобы второе число (высота профиля) было на одну ступень больше (например на R18 вместо 55 ставлю 60), чтобы было просто чуть помягче. У нас на стыке Башкирии, Удмуртии и Пермского края дороги хреновые. На зиму вообще ставлю R17.
Штатные у меня R18.
Старый 13.04.2021, 18:34   #7
Чтобы получить проблемы при прохождении техосмотра по новому регламенту.)
Старый 13.04.2021, 18:37   #8
NikoDim69
Похоже, что так и будет...
Старый 14.04.2021, 08:47   #9
Андрей Владимирович
Класный ответ.
Какие могут быть проблемы при прохождении ТО с колесами большего диаметра? Задокументируйте.
Старый 14.04.2021, 09:43   #10
@Андрей Владимирович, В руководстве по эксплуатации есть данные какой размер шин должен быть установлен на данном авто.
Старый 14.04.2021, 12:18   #11
Саня, по 101 разу будем это обсуждать?)))) Вроде уже по всем темам связанным с этим новым регламентом обсудили.
Старый 14.04.2021, 12:44   #12
jk3
На 2.0 в моей комплектации 18-е диске в стоке.
Чисто по эстетическим соображениям авто на 18-х дисках смотрится намного лучше, чем на 16-х.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
