Уральский федеральный округКурганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
@Токарь, ну раз гранаты новые, то еще и трипод остается.
Меняли мы с ним триподы по осени, у меня такая же шляпа с вибрацией.
В выхи Саня приезжал, видел как я привода у гаража снимал. Снял я эти тайваньские триподы, в гранате выработки ноль, поставил родные триподы, чуток лучше стало.
Пацаны, два года бьсю с вибрацией после 120км. Гранаты новые, и не раз) , диски тормозные , колодки, два комплекта резины и дисков.
В планах задние стойки .
Не знаю где ещё попинать, потереть)))
Сообщение от Токарь
Что за дорожки ?
Кардан щупали , сказали в норме.
По подушкам , проверим.
Вибрация ровно от 120. Если вжаривать , разгон/стоп/разгон , диапазон уменьшается. Уже от 110.
ИМХО, необходимо сделать балансировку колёс на ПРАВИЛЬНОМ стенде. Многие шиномонтажники (владельцы сервисов) экономят на калибровке стендов. Чем больше проходит клиентов, тем чаще нужно проводить эту процедуру. У нас в городе было только несколько мест где нормально делали. Вот личный пример, у товарища свой сервис, а станок он не калибрует, так за это нужно платить 6 000 рублей (насколько помню). Делал у него балансировку по несколько раз, так как при примерно 120 км/ч начиналась вибрация. Поехал в другой сервис, отбалансировали и всё прошло. Рассказал ему про это, он говорит, что только у меня проблемы, а от других клиентов жалоб нет...
