Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 27.05.2021, 15:12   #1
D10r
По умолчанию Re: НОВОЕ!!!! Гуляют обороты двигателя ,ЖЕСТЬ ПОМОГИТЕ
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Заглуши нафик клапан ЕГР в нем вся твоя проблема. Если б была лямда (как тут пишут) у тебя бы чек сразу загорелся.Когда вскроешь клапан удивишся какое г... у тебя там внутри.Поищи по форуму тут есть фотоотчет. Я глушил простым паронитом 1.5мм по моему.Через 4 года вскрывал чтоб проверить (не прогорел ли) Паронит жив был, только слегка набух.Просто поменял ради профилактики.И вся эта байда именно на холодную.
Даже не думай глушить ЕГР.
D10r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 21:56   #2
Половец
Сообщение от D10r Посмотреть сообщение
И что будит если заглушить тот ЕГР , отвечаю , год как заглушил ЕГР пробег опосля 7000 , кроме того что авто стал резвее и свечи чище ни чего не поменялось да по расходу в районе 9 литров на 100 , первый раз глушил выбило ошибку бедная смесь и то чисто из за того что в месте прокладки между егр и воздушным коллектором был подсос воздуха ,
да опасения что там что то прогорит проплавит или будит неправильное топливо-воздушное соотношение из за заглушенного егр напрасны так как за все это отвечает лямбда , вот если она заглючит тогда да может быть беда .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 15:25   #3
D10r
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
Ну как можно так говорить, когда ЭБУ рассчитан на работу ЕГР ? И потом ,если твой выхлоп чистый (без масла), то и с ЕГР палева нет. А когда масло полетит в цилиндры, тогда и заглушка не спасет. Кстати, посмотри лог пож-та, может какие мысли будут ?
Тип файла: rar trackLog-2021-июн.-01_17-13-01.rar (162.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 01.06.2021, 20:58   #4
Половец
ЭБУ подвязан на работу ЕГР чисто в плане работы того самого ЕГР, тесть его подключения и справного движения штока и все , ни каких датчиков о том идут через него газы или не идут там нет ,
заглушив ЕГР но не отключив снявши фишку , ЕБУ как видел то ЕГР подключённым так и видит , как видел что шток ходит так и видит , а смесе наполнение происходит по совсем другим датчикам на которые влиял и не заглушенный ЕГР ,
а так что ну заглушил дырку в том ЕГР и что ЕБУ видит чистый или не очень чистый выхлоп исходя с показаний лямбды и по нему идет формирование топливо смеси ,
а вот если убрать катализатор или он выйдет со строя то там уже ЕБУ не обманешь так как стоит фактически две лямбды одна перед входом другая после входа в катализатор и если параметры не меняютца то усе ошибка двигателя и авто ехать не будит надо перепрошивать а это дурная затея да и дурно воняет с выхлопной .
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
