Старый 27.05.2021, 10:03   #1081
Kalikimaka
Авто: S-AWC
По умолчанию Re: Ближний свет (галоген, диоды или ксенон) Outlander 2016 - 2021
Настоящие сектанты "свидетелей колхозного LED" должны воздерживаться от установки пассивноохлаждаемых ламп в фары ближнего света, ибо это некошерно!
Пассивные лампы галахически верные братья должны устанавливать только в противотуманки!
лампы с умным чипом, который понижает мощность от перегрева и радиатором правильный выбор, чем вентилятор в закрытой коробке. Места там вагон для охлада радиатора, а в надежность вентиляторов я не верю.
Есть лампы сейчас вообще один в один практически по формфактору как галоген, без всяких вентиляторов, даже переходника не надо, вставляется как обычная лампа
Kalikimaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 11:40   #1082
sergserg
В нашем ауте ближний LED очень хорошо светит, один из факторов выбора этой комплектации - наличии LED фар. Т.к. мне крайне надоел отсутствующий ближний свет фар на предыдущих авто, не какие лампы и ксеноны не помогали. Я ещё обратил внимание, когда по трассе едешь (на скорости) фары приподымаются и светят дальше. Мне ближнего света в полное хватало.
sergserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 10:56   #1083
Олег198
Коллеги, тут кто то писал, не могу найти, насколько замороченная процедура замены галогенового головного света на штатный светодиодный, где сами фары берутся, цена вопроса. Просветите, кто ставил.
Хочу авто поменять на Аута помоложе, но так мало на вторичке максимальных комплектаций, а без светодиодного головного я уже не сяду.
Олег198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 11:59   #1084
Wasiliy81
Тоже интересен вопрос по замене фар
Wasiliy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:11   #1085
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Wasiliy81, спрашивай у Александра https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1069
Старый 07.06.2021, 14:42   #1086
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от Олег198 Посмотреть сообщение
В принципе, что бы сделать штатный LED нужны только фары, руки, которые снимут бампер и поменяют фару на фару и человек который перепинует штатный разъем, что бы работал ручной корректор.
Что вышло у меня:
40 000р за обе фары(пробег фар около 60 тыс.км, но не царапанные, в отличном состоянии) - покупал тут на форуме у одноклубника.
Далее, приехал к брату жены в сервис, там за 1000р мне скинули бампер(заодно и радиатор варика помыли и общие радиаторы) и поменяли фары на "новые".
Далее я поехал в Сергею (Psy) на перепиновку фар под ручной корректор - это еще 1 000р. В принципе и этого хватило бы, но я пошел дальше. Во Владивостоке, на фарпосте, нашел датчик высоты (датчик положения кузова) за с праворукого японца + блок ЕТАКС. Все это вышло мне в 2700 оба датчика, 3500 блок ЕТАКС, 1600 доставки до Питера(СДЭК). Нужно это для активации работы штатного автокорректора фар. При покупке датчиков обязательно смотрите, что бы они были с тягами и проводкой с разъемами. На передней тяге должен быть обязательно уголок крепления к тяге или куда он там крепится. Я этого не знал, пришлось делать уголок. Чертежи давал Сергей (Psy). Сейчас у меня все готово для активации штатного автокорректора. За установку тяг, замену ЕТАКСа + перепиновку всего еще 7 000р.
Итого - практически штатный свет мне обошелся в почти 57 000р. Почему "Практически", потому что не хватает омывателя фар. Год назад Сергей говорил мне о цене в 16 000 под ключ, в этом году я пока не узнавал. Возможно это будет в будущем.
Старый 07.06.2021, 14:45   #1087
Олег198
Скажу как человек, пришедший от галогена к штатным LED, через Led лампы и ксенон, лучше света, чем штатные светодиодные фары вы не получите. Потраченные около 60 тыс рублей(сами фары, датчики положения, новый етакс + установка всего) это конечно не мало, но оно того стоит!
Расскажите, не томите, где фары штатный LED брали?
Сорри, туплю. Не удаляется.
Старый 07.06.2021, 14:58   #1088
Aileron
Аватар для Aileron
@Wasiliy81, Новые фары, аналог, можно найти за те же 40 000. Но это будут не оригинал. А так фары стоят около 100 тыр. Нужно искать бу, и возможно где нибудь на Дальнем востоке, от пруля!
Старый 07.06.2021, 15:26   #1089
Олег198
Ну так у пруля будут галочки в другую сторону, на встречку. Или я ошибаюсь?
Старый 07.06.2021, 15:31   #1090
Aileron
Аватар для Aileron
ХЗ!
Я нашел от европейца, бу. Просто их реально тяжко найти за нормальную цену.
Старый 07.06.2021, 16:38   #1091
Wasiliy81
Спасибо
Старый 30.06.2021, 14:25   #1092
Alex1230
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день ув. Коллеги. Имею аут 2017 года 2,4 Америка. Может кто сталкивался с проблемой след плана . При включении дальнего света , гаснут противотуманки , что не много напрягает так как разница когда они светят в связке с ближним и дальним просто огромная . Может кто сталкивался , подскажите как решить вопрос , возможно это можно сделать програмно? Спасибо.
Alex1230 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 14:40   #1093
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Alex1230 Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался , подскажите как решить вопрос , возможно это можно сделать программно? Спасибо.
На прошлой машине ставили диод в блок реле с обмотки дальнего на на обмотку реле ближнего (в Вашем случае противотуманок). Всё элементарно, 1 диод ну скажем 1N4007 и всё, туманки не гаснут с включением дальнего а включение туманок не включает дальний.
Старый 18.08.2021, 10:48   #1094
bravigoo
Авто: Outlander PHEV
Здравствуйте. У меня американец Аутлендер phev 2018г.У него на фары идут две фишки-8 и 4 пиновые. На светодиодных фарах 2018г(видимо Европа) внизу присутствует третий16 пиновый разьем. При подключении этой фары к моему авто работают только повороты,дхо и кажется габарит. Ближнего и дальнего нет. Где найти схему этих фар?
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 14:58   #1095
Alex1230
Автомобиль из Америки , весть приехал на отвратительном галогене. Промучился 3 месяца и поставил ксенон в туманки и ближний 6000 кельвинов. Дальний не трогал . Теперь просто - песня. Ехать одно удовольствие.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
