06.01.2009, 14:37
#1
ТО 45.000
Здравствуйте!
Имеется возможность приобрести все расходники и запчасти с очень хорошей скидкой, и хороший сервис с работающими в нём знакомыми )) Соответственно, есть смысл в обход ненавистного РОЛЬФа сделать ТО качественнее и дешевле))) Хотелось бы узнать, какие именно процедуры и что надо менять на ТО 45.000? Заранее спасибо!!!
06.01.2009, 15:27
#2
Авто: Красный Аут 2,4 4WD
Ответ: ТО 45.000
06.01.2009, 16:14
#3
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Ответ: ТО 45.000
Масло в ДВС,фильтр салона,диагностика Х/Ч,контрольный осмотр,развал схождения и мотортест по желанию.
06.01.2009, 16:58
#4
Ответ: ТО 45.000
Ооо, спасибо всем =)))) Рольф не люблю, да ))) Ибо имел неоднократно с ними дело, и остался крайне недоволен...
22.04.2009, 11:17
#5
Re: Ответ: ТО 45.000
Сообщение от
Александр019
Через 4.000 км ТО-45! Всё решил менять по регламенту + диагностика подвески и мотора. И ещё думаю "+" к этому поменять воздушный фильтр!
06.01.2009, 17:03
#6
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
Ответ: ТО 45.000
Воздушный фильтр поменяй.По регламенту раз в 30тыщ. меняют,ИМХО это глупо, надо каждое ТО его менять.
06.01.2009, 17:15
#7
Ответ: ТО 45.000
Просветите пжлст, масло в АКПП на то45 должнго менятся иль нет? (в серв. книжке написано: "замена, все кроме паджеро,паджеро спорт").
в моей машине судя по бумагам - не менялось...
06.01.2009, 17:19
#8
Авто: Subaru Legacy
Ответ: ТО 45.000
Жижа АКПП меняется на ТО 90000
06.01.2009, 17:22
#9
Ответ: ТО 45.000
Благодарю успокоил - у мну тока73,5.
А чёж дахда в книжке написано "R", что заначит замена?
06.01.2009, 17:23
#10
Ответ: ТО 45.000
а свечи? на 30 и 45 написано не надо, только на 60 теперь...
06.01.2009, 17:28
#11
Ответ: ТО 45.000
это смотря какие свечи - если платиновые/иридиевые это 60. обычные - 30.
06.01.2009, 17:25
#12
Ответ: ТО 45.000
свечи меняй исходя из их состояния, а не по пробегам
х/з чего за бензин нам в баки льют...
06.01.2009, 17:41
#13
Ответ: ТО 45.000
60тыщ свечи в РФ не ходят.
06.01.2009, 17:44
#14
Ответ: ТО 45.000
ну почему же... если заправляться например в Питере тока на NESTE (бенз непосредственно финский привозной) -может и проживут
хотя сам я люблю свечи менять вместе с маслом раз в 10-15 тыш...
06.01.2009, 23:39
#15
Авто: Subaru Legacy
Ответ: ТО 45.000
Сообщение от
Mabutu
У меня отходили 62000 и были поменяны только из любопытства, старые еще вполне в норме.
Текущее время: 16:58 . Часовой пояс GMT +3.
