Старый 16.06.2021, 16:30   #1
Koporob
По умолчанию Re: Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
А как по-твоему, при загрузке машины она совсем не должна проседать, или что? Если нужно чтоб под нагрузкой была высота больше, то ставишь более длинные пружины и без нагрузки зад будет выше. А толщина витков и упругость пружины будут только величину этого колебания изменять, но оно будет.
Чтоб его было минимально или не было совсем, надо выкидывать механическую подвеску и ставить пневму туда полноценную. Но это уже совсем другая история.
Параметры буржуйских айронменов и тогдог я не нашёл.
Наша пружина каяба, что стоит штатная и ту ,что ставят на Мпс2. Их параметры я описал.
Вопрос был в следующем +20мм в длинн и +1,5 мм в толщине прутка, сильную разницу даст или нет (пустая машина скакать не начнёт)?
А про пневму: это проще всю машину поменять на другую.
Koporob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 17:03   #2
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Koporob Посмотреть сообщение
Скакать она будет не от размера пружины, а от рассчетной нагрузки. Если там пружина у производителя идет 0-200 кг, то скакать не должно, это считается околостоковыми праметрами. Если нагрузка прыжины больше, то может уже некомфортно быть на кочках на пустой машине.
лифт-комплекты паджеро спорт, паджеро спорт, проставки паджеро спорт
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
