Какие шайбы? Была проблема подкапывала, и тут вспомнил что я сантехник, взял открутил болт на 2 оборота и намотал сантехнической нитки, можно пакли и затянул, проблема ушла навсегда
ФУМ лента конечно на время решит проблему, но как инженер не рекомендую.
Роман, чтобы иметь возможность использовать старую шайбу -достаточно произвести её отжиг. Подержите шайбу в пламени горелки и остудите на воздухе.
У нас полая обжимная шайба. MD050317 https://www.drive2.ru/l/572462654220668777/
Если обычная медная шайба, то , да, можно обжигать(чем и занимался по молодости), но практика показывает, что достаточно тщательно протереть привалочные поверхности от грязи и песка, а так же сохранить положение шайбы(не переворачивать вверх ногами) и герметичность в допуске будет. Это касается всех шайб уплотнения - медных, полых, фторопластовых, резиновых. Все они многоразовые, а точнее многодесятковразовые!
