Старый 10.07.2021, 21:03   #7681
Аксон
Аватар для Аксон
Попробую поднять тему. К сожалению, пока у меня не складывается картинка.
Александр, извини.
Итак.
уплотнитель для крышки багажника.
Здесь Kidanov выложил фото, как он это сделал. Но.
Подсказали здесь, что Д-образный уплотнитель надо клеить на корпус, а не на крышку багажника.
Но внимательно посмотрев на крышку багажника и приложив Д-образный уплотнитель получается это не так. Крышка багажника при закрытии получается, как бы"выгребает" и уплотнитель выходит на верх, т.е. сверху крышки багажника.
Посмотрев Инет, получается, что нам надо Z-образный уплотнитель, например, и хотелось бы понят, перед покупкой, я прав или нет?
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2021, 21:14   #7682
Сообщение от Аксон Посмотреть сообщение
@Аксон, А куда вы планируете клеить Z-образный уплотнитель на крышку багажника или на крышу кузова?если взять D-образный уплотнитель и наклеить как у Олега на крышу кузова то при закрытии крышки багажника он остается четко между крышой и крышкой багажника никуда не выпирая.
Старый 10.07.2021, 21:36   #7683
Аксон
Аватар для Аксон
Александр, ну я много посмотрел и получается, что именно на крышку надо, т.к. при закрытии крышки, которая поднимает все, что над ней, то Z-образный уплотнитель приклеенный к крышке при закрытии, закроет эту щель.
Ну я так прикладывал и прикидывал и получается так.
А приклеив Д-образный на корпус, крышка его просто поlнимет. Это outander 2018/
PHP код:
при закрытии крышки багажника он остается четко между крышкой и крышкой багажника никуда не выпирая
нет, Александр, там зазор не такой большой. и у меня получается Д-образный на верх поднимается.
Завтра сделаю фото.
Старый 10.07.2021, 21:47   #7684
Завтра сделаю фото.
Хорошо.
Старый 11.07.2021, 05:28   #7685
Я себе наклеил по совету уважаемого Киданова много лет назад на крышу кузова. Сыну сразу на новую машину четыре года назад и снохе в прошлом году сразу после покупки. Все прекрасно, не отклеивается, снег и листья в проем не попадают. Обычный D-образный уплотнитель (в виде треугольника не попалось) на скотче из хозяйственного магазина.
Старый 16.07.2021, 16:40   #7686
Russkiy4
Гляньте видео по ссылке, пож-та.
Гремит ручка двери снаружи, ни кто не сталкивался, как лечить?
https://cloud.mail.ru/public/D751/3KTKiXmut
Старый 16.07.2021, 16:45   #7687
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, а пальцами пошевелить? где люфт?
Старый 16.07.2021, 16:53   #7688
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Вроде нет люфта ручки, если ее приподнять, прокладки с двух сторон пластиковые может они. ХЗ. Смотрел другую ручку все точно также, но не гремит.
Может это вообще внутри двери.. Открытая дверь также, если постучать из нутри, не гремит
Старый 16.07.2021, 16:55   #7689
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Снимите обшивку. ОООЧЕНЬ часто приезжают машина с раскрученными болтами крепежа стеклоподъемника. В теме сервиса выкладывал фото, где они даже рвут металл.
Старый 16.07.2021, 17:00   #7690
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Спасибо, передние зеркала гремят, сниму все...
10 тысяч пробега...
Старый 16.07.2021, 17:04   #7691
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Russkiy4, прям рекомендую протянуть все двери под обшивкой.
Старый 16.07.2021, 17:20   #7692
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Тут наверное опыт нужен в плане усилия, дабы че не свернуть... Подумаю.
Старый 16.07.2021, 17:40   #7693
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Приезжайте сделаем. Опыт огромный.
Старый 16.07.2021, 18:10   #7694
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Короче люфт в ручке, так не гремит. Что сделать можно?
https://cloud.mail.ru/public/9bBh/vc5DdHVH2
Старый 16.07.2021, 18:18   #7695
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
надо разбирать смотреть
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
