Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от chundga
потом возможно продолжим
Ну так чего вы все упёрлись в описание работы ИСПРАВНОЙ муфты?
Я пытаюсь донести, что ненормальные звуки - это ненормально, муфта неисправна, и пытаюсь объяснить, почему так, и почему проблема именно в муфте, а не в тормозных колодках. А вы все меня лечите мануалом и графиками, которые описывают работу исправной муфты. Кстати, описание диагностики муфты в мануале - какое-то однобокое. Такая "диагностика" позволяет определить, что муфта вообще работает, но оценить промежуточные значения передаваемого момента (те самые "от 0 до 100%") по ней невозможно.
Сообщение от Clarkson
данная диагностика является диагностикой на бытовом уровне, неисправность к примеру шпонки она не выявит..
Где там написано, что или 0, или 100%, без промежутков?
Я писал, в НЕИСПРАВНОЙ муфте!!!
Ну я ж говорю, в муфте что-то ломается, ... в результате она работает в двух режимах: 100% разомкнута и 100% замкнута при подаче хоть какого-нибудь тока на нее.
